Hola:
Encontre la informacion muy amplia de tu sistema:
http://support.dell.com/support/edocs/systems/opgx150/sp/ug/advfeat.htm#additional_setup_opts
Sin embargo, si tu reseteas la BIOS como se hace comunmente, al iniciar carga los valores por default, de acuerdo a lo que el post inicial ha detectado. Por ello es muy probable que nunca hayas entrado antes al BIOS.
Como tu maquina es de marca (Dell) y su procesador viejito P3, no hay mucha informacion al respecto, pero no debiera ser problema.
Para cuando estas maquinas salieron al mercado, ya no se usaba el floppy de otro tamaño que no fuera 3.5", y la maquina lo reconoce facilmente.
Eso es solo un ejemplo.
Ahora: hay algunos aspectos como el Autoboot (Bootear automaticamente) que no creo que uses. Mantenlo en disable.
Como indica el manual, las opciones que puedes cambiar estan en color brillante, mientras que las que no puedes cambiar estan en color opaco.
Me da la idea de que tu BIOS se esta desconfigurando constantemente, te pide fecha y hora, algunas cosas no funcionan bien o como antes... el problema entonces seria la pila del BIOS. Es como una moneda (generalmente una CR2032). Si esta pila ya no esta cargada, al emnos con 3v, simplemente sustituyela.
No se debe volver a desconfigurar.
suerte
