Micro Sd Samsung no permite cambiar de GPT a MBR
Paul840
Hola tengo una micro sd HC Samsung 16-Evo la cual no me permite formatear y tiene un sistema de archivos GTP y quiero convertirla a un sistema MBR pero no me lo permite. al insertar la micro sd al pc me reconoce 2 particiones una de 16mb y la otra de 14.9 gb pero me sale el recuadro que las particiones no tienen formato y si deseo formatear pero no me permite. Ya he intentado usando programas como el HDD Low Level Format o el EaseUS Partition Master 12.5 y otros similares pero nada tambien probe desde el cmd con el diskpart pero no funciona ni formatear ni cambiar el formato. alguna recomendacion para solucinar el problema estaria muy agradecido
ReneNochebuena
Usando diskpart, despues de usar el SELECT DISK X y seleccionar tu dusco en tu caso la memoria SD utiliza la herramienta CLEAN lo que hara es limpiar por completo la tabla de particiones, si te marca algun error adjunta una imagen para poder investigar un poco mas.
Maick VS
¿cómo estás conectando la micro SD al equipo? Es con un lector de tarjetas o con un adaptador micro SD a usb. A veces los controladores de los adaptadores no permiten la escritura de la tabla de particiones. Sí la conectas mediante un adaptador micro SD a SD (grande) asegurate de que no está el deslizable de protección. Por último, también intenta iniciar el cmd con permisos de administrador. Cuentanos como te fue con el clean del diskpart, y antes de seleccionar pon list disk, para asegurarte de seleccionar el dispositivo correcto, y no borrar otro (es feo cuando pasa).
Paul840
gracias, pero ya he intente con el adaptador USB y el lector de tarjetas
pero sigue sin poder cambiar el sistema a mbr
cuando utilice el diskpart y con el comando clean sale que la limpieza esta correcta, pero al darle list disk sigue apareciendo como gtp
y no permite formatear y da un error indicando que tal vez esta protegido conta escritura
