Mini laptop y unidad de DVD externa botea pero no finaliza, pide driv
losmejores
Buenas, estoy tratando de formatear una mini laptop, de las conocidas CAnaimitas aqui en Venezuela. Botea, hace la instalacion del seven, pide los datos de idioma etc, cuando va a continuar dice que no puede porque no tiene drivers para reconocer la unidad de dvd instalada, la unidad es via usb, intenté con dos versiones de win seven y da mismo mensaje. gracias.-
lizzard
lizzard
5.025
buen dia amigo  intenta con este método 100% efectivo
losmejores
nO, no funciona, no pude instalar en el pendrive, da error, el programa es engorroso, dice que faltan dos archivos, .ini y uno q termina e
Can't find file C:\Users\PcMax2000Hector\Desktop\Nueva carpeta\Win 7\sources\product.ini
Can't find file C:\Users\PcMax2000Hector\Desktop\Nueva carpeta\Win 7\sources\idwbinfo.txt
Total errors: 2
tengo dos win y los dos descomprimidos muestran lo mismo,.
gracias.-
Servintegral
Servintegral
1.071
Hola, buenas tardes. Ese problema lo estoy teniendo con las placas nuevas, versiones H110 hacia arriba. Vas a tener que conseguir una lectora SATA, es la unica forma en que yo lo pude solucionar.
losmejores
saludos como lectora sata?? una lectora comun con adaptador de corriente y convertidor?
Servintegral
Servintegral
1.071
cierto, estas con una mini laptop, el puerto sata lo tenes adentro, en el disco, no una pc con placa comun, las lectoras vienen con conexion sata o usb. proba con el metodo que te paso Lizzar a ver si asi puedes.
