Ruido en los parlantes USB/macho Jack de pc
Tango
Tango
14
Hola. Primero que nada me disculpo si no es el lugar correcto para esta consulta.  La cosa es así, tengo unos parlantes nuevos con conexión USB para alimentación y la otra ficha universal que usan los auriculares. El problema es que al darle volumen se escucha ruido como de masa o estática, o muevo el mouse y se escucha en los parlantes por ejemplo. La solución que encontré es conectarlos a 220v con un cargador de celular pero quiero saber.si hay alguna forma de arreglarlo permanentemente
RAFAELKATY
AMIGO ES ESO ES UNA TIERRRA FALSA AMIGO CAMBIA EL CABLE DE SEÑAL DE LOS PARLANTES USB AMIGO O SINO PRUEBA PRIMERO CON UN CARGADOR DE CELULAR AMIGO QUE TENGA PUERTO DE CELULAR Y CONECTAS LOS PARLANTES HAY AMIGO Y SI SIGUE EL MISMO DAÑO REMPLAZA EL CABLE DE SEÑAL INCLUYENDO EL PLUF DEL CABLE AMIGO PARA QUE SE LE QUITE EL RUIDO POR ESE RUIDO ES FALTA DE TIERRA AMIGO
Tango
Tango
14
Hola Rafaelkaty, como mencionaba arriba al usar el cargador USB conectado al tomacorrientes de la pared se soluciona. Ya probé cambiandole el plug y vi que solo le llegan dos cables, el canal izquierdo y el derecho pero no el de tierra
Tango
Tango
14
Corrijo, el de tierra y el de los 5v van al USB. Al plug llegan solo los canales
Tango
Tango
14
Al final, tanto el plug como el USB tienen conexión a tierra en la plaqueta de los parlantes
