nueva dvd sata, a veces si a veces no !!
hugo roberto ciancio
hace 14 años
hace 14 años
Estimados, quiero formatear mi pc, y tenía una dvd ide, que funcionaba cuando queria, ahora compre una nueva sata, y a veces me la reconoce, y a veces no, la reinicio con un xp desatendido puesto, y arranca de una el disco rigido, y no me reconoce la lectora, ya la desenchufe, y la volví a conectar, enciendo, y la reconoce, la reinicio y no aparece mas, la desinstalé desde el panel de control, la volví a instalar la reconoce y nuevamente lo mismo. Que debería revisar de mi pc, para resolver. No me falta ningun driver, ya que instale con mi disco original, puede ser que puse un xp que ya trae drivers, y luego cargué los mios del disco original ? Gracias y valorare sus respuestas.
Fonso del Corral
hace 14 años
hace 14 años
Comienza por testear la fuente de alimentación y el cable de datos. También podría ser interesante que resetearas la bios a default y comprobar.
BUG123R
BUG123R
21
hace 14 años
hace 14 años
hola buen día prueba con otro cable SATA, estos suelen ser muy delicados y con un leve movimiento se desconecta del dispositivo
hace 14 años
hace 14 años
Ya cambié el cable, y coloque el que vino con la pc. arranco de una, pero cuando la reinicié, otra vez desaparecio de mi pc. saqué la pila, reseteé, arranco bien la reinicié y otra vez.!! En una que apareció le coloque un window 7 desatendido, y la formateé, cada vez que requeria reiniciar lo hacia bien, ahora con el seven instalado, no me esta dando problemas, pero la verdad no estoy seguro de haber solucionado, la estoy probando. Sigo escuchando consejos. ya la reinicié varias veces y todo bien. mi placa madre A780GM-A, tengo 2 giga de ram. Nunca tuve problemas con los xp, no me puedo acostumbrar al seven, pero tengo miedo de volver al ¨Titan, y que me vuelva a hacer lo mismo
pablod1000
hace 14 años
hace 14 años
si tenes ganas de una prueba mas con xp pone el disco en el sata1 del mother y la lectora en el sata3 es algo raro pero probalo y comenta atte pablo
joel vt
joel vt
5.004
hace 14 años
hace 14 años
lo importante es que verifiques, cuando te ocurre el problema, en la bíos para ver si es reconocida ahí. así delimitamos el problema si es solo a nivel windows, o de hardware. por otro lado, dices que usaste windows xp titan... no? ese windows es desatendido, modificado, recortado y más. dichos sistemas modificados, se caracterizan por traer problemas (a veces extraños) en algún momento (días después) o desde un inicio. recomendación? instalar (si lo deseas) windows xp pro con sp3 integrado, sin ser desatendido ni modificaciones. comenta
