hace 14 años
Hola, tengo una pc con esta placa madre, y le quiero expandir la ram, pero no tengo mucha informacion sobre que memoria ponerle, lo que entendi en buscando en internet es que le puedo poner un maximo de 1 GB, tiene 2 espacios para la memoria,y la memoria que le puedo poner tiene que ser de 128 pin SDRAM DIMM PC133.
Acá les dejo la info de la placa madre:
• Processor:
Intel P3 Coppermine, Tualatin and Intel Celeron processor
133MHz FSB
Enlarge Pic
• Chipset:
VIA VT8601A(PLE133T) / VT82C686B
• Memory:
2 x 168-pin SDRAM DIMM
Maximum 1 GB
PC133
• Slots:
3 x PCI
1 x AMR
1 x ISA (version 2.1 only)
• IDE:
4 x EIDE devices
Ultra DMA33/66/100 bus master mode
• I/O:
1 x Parallel, 1 x Serial
1 x PS/2 mouse, 1x PS/2 keyboard
2 x Rear USB
1 x Game Port, 1 x Speak-out, 1 x Line-in, 1 x Mic.-in
1 x Floppy Disk
2 x Front USB (Optional)
• Video:
Trident Blade 3D Core
• Audio:
AC'97 2.1 CODEC Onboard
• Hardware Monitor:
CPU Fan Speed
System Temperature
System Voltage
• Size:
Micro ATX Form Factor
Dimension: 24.4cm X 20.0cm ( W x L )
Necesitaria que me confirmen si es ese el tipo de memoria que le puedo poner, ah, en la pagina no especifica los MHZ que tiene que tener.
