mi computador intel se apaga al iniciar windows xp
Dany626
Dany626
10
hace 14 años
hace 14 años
Saludos a todos desde colombia Resulta que le estaba haciendo mantenimiento a mi computador, lo estaba limpiando por dentro, soplandolo etc... y ademas estaba recien formateado, pero al momento de armarlo, lo unico que hace es iniciar hasta la ventana de inicio de windows, y luego se apaga por completo, y el verdadero problema es que necesito sin falla ese computador para el lunes. personalmente creo que no cometi ningun error al momento de armarlo ni al limpiarlo. mi board es una intel d101ggc Gracias a todos de antemano por su ayuda Feliz dia
soldado_de_papel
hace 14 años
hace 14 años
Hola, tocayo: Una falla muy comun es que el enfriador del procesador se haya movido y la pasta termica que tiene no haya quedado bien. Esto hace que se caliente y se bloquee. desmonta el cooler y aplica nueva pasta plateada para procesadores (la blanca no sirve). Monta con cuidado el cooler, checando que quede bien fijo y conectado. Checa tambien las memorias, limpiando con goma de borrar blanca (aunque dudo que por ahi este el problema, no sobra). Suerte
