Hola, un cliente me trajo una maquina con una mother Asus M2A-VM HDMI, procesador AMD etc etc etc. Esta tenia una placa HDMI en el PCIE. La saque, y coloque la placa nueva que me habia traido. Que es una ati xfx hd5770. Probe y probe y no logra dar imagen. La fuente es nueva y es coolermaster, con sus respectivo cable de 6 pines para las PCIE. Alguien tiene alguna idea?? Gracias muchachada heroica!!!
La mother Asus M2A-VM HDMI tiene grafica integrada, no? pues conceta la PCIE, pero el monitor en la integrada, enciendes el ordenador y entras en bios y en el menu busca en chipset/advanced graphics Adapter priority y selecciones pcie sales de la bios guardando cabios y cambias el cable de la grafica integrada a la grafica pcie haber si te funciona de esa forma.
de qué potencia es la fuente nueva?
la tarjeta que intentas instalar, la utilizarás con el adaptador que haz comprado? o kee...
no tienes manera de probar ese adaptador en alguna otra pc?
comenta
Dani, gracias por la respuesta, fue justo lo primero que hice y no funco. Y Joel, tambien gracias, y te comento que la fuente es una coolermaster de 500w. por ser de marca son reales. Asi que no tendria que haber problemas. Me da mala espina el adaptador. El problema que la placa la compro en otro lado, y el adaptador tambien. Yo se que la fuente funca. pero ya no se que probar!!!
Si des-instalaste la placa hdmi como corresponde y volviste a instalar esta otra no tendría que haber problemas ni conflictos.
En caso contrario resetea el bios desde la pila para que tome todo los componentes de 0, antes verifica que la placa 5770 este en funcionamiento.
El monitor al conectes tiene que tener capacidad para alta definición.
No se si a la pantalla en la que lo conectas se cumple ese detalle.
Pero al menos eso es lo que en la página he entendido.
Y también prueva el consejo de joel vt.
Lee en el link, debajo de Caracteristicas principales los puntos que hacer referencia a "Footnotes" (en concreto el 3)
Mmmm yo que tu amigo empiezo de cero , osea saco todo placa de video y la otra adaptador PCIe de super video , limpio la bios y empezamos a probar
1 - Video integrado del mother si eso esta bien - pasamos a
2 - poner la placa de video HD 5770 ( aca mi duda adonde la queres conectar a un monitor o al TV ? ) usa los correspodiente adaptadores y cables ( HDMI )( DVI a VGA ) si anda la HD 5770 conectada al monitor !!!! debes tener en cuenta que para usa los otros puertos para conectar un tv debes configurar desde el DRIVER de ATI y ojo como enciendes porque puedes QUEMAR ALGO !!! cometa hasta donde has llegado
Gracias amigos por todas las respuestas. Miren, la conexion que tengo a mano es el cable VGA-HDMI que estoy probando en diferentes monitores y teles y no pasa nada. Estoy buscando un adaptador DVI-VGA pa probarla y les cuento!!!
respecto al punto 3 que te referias, era la de PCIE 2.0 y PCIE 2.1?? Porque esta mother tiene 2.0 Sera que no sera compatible?? La mother esta debera tener por lo menos 4 años, y la placa ATI es muuuy nueva y moderna.
Solucionado, con un adaptador de supervideo funciono la cuestion, la que tenia no funcionaba. Un poco tarde pero me acorde de responder!!! abrazo y den el tema por cerrado!!!
