La temperatura de mi GPU Esta por los cielos!!!
Emanuel Peculio
Buenas, vengo a preguntar sobre un problema que tengo hace 1 o 2 semanas, mi pc se apaga cada vez que abro Lol o Cuphead, estos juegos los dejo como referencia. Anteriormente yo pensaba que se apagaba por el sobrecalentamiento de mi procesador (AMD Athlon II x2 240e) porque el cooler no se movía por eso lo cambié, yo tenia uno genérico entonces lo cambié por uno AMD  que conseguí con un amigo, al anterior lo limpie todo y lo coloque en el gabinete y resulta que no anda tan mal, por eso sirve de refrigeración extra y ahora el proce  se mantiene a 35-40º C. Cuando lo cambié volví a probar los juegos y la PC se me seguía apagando, entonces pensé en varias cosas más, cambié la fuente, el cable de alimentación,etc. Pero hasta ahora se sigue apagando. La cuestión es que, hace poco me di cuenta de que la GPU (Point of view Geforce 210 1GB DDR3) cada vez que enciendo la maquina esta a mas  o menos 79-80º C , para mi es demasiada temperatura con solo encenderla, entonces procedí a a limpiar toda la gráfica, a ponerle pasta nueva y a tratar de hacer que el ventiladorsito que tiene ande(ahora anda pero no muy rapido) , porque tampoco andaba. Sin embargo sigo sin obtener resultados la GPU sigue a esas temperaturas y ya no se que hacer!!!!  Yo pienso que al estar tan caliente con solo encenderla cuando abro algún juego que necesite de ella simplemente el PC se apaga por el sobrecalentamiento. Puede ser que se apague por eso?? Y si es así, que puedo hacer para que baje la temperatura??? Esta es la GPU : https://videocardz.net/point-of-view-geforce-210-1gb-6/ Y estas son las temperaturas de todo.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes y no sera por el cambio de cpu digo yo otra cosa que puedes hacer es añadirle un ventitlador extra potente a la gpu recibe saludos cordiales ok amigo.
vigal
puede ser la propia placa que esta alimentando en forma deficiente a ese GPU , eso que indicaste en el recuadro rojo esta dentro del rango de trabajo (76 grados , siendo que la minima es de 73 y la maxima de 79 grados ), entonces debe existir problema con algunos de los Mosfet's reguladores de tu placa madre que hace que entre en protección y se te apague la maquina
Emanuel Peculio
Buenas, gracias por sugerir un a solución, eso que marca el OpenHwMonitor es la Mínima temperatura que registro anteriormente y la máxima es la máxima temperatura que registro mientras el programa estaba corriendo.
jochu73
jochu73
31.275
Esas son temperaturas normales. Puedes usar el control de ventilador que trae el MSI AFTERBURNER y subirle la curca para que el ventilador trabaje mas rapido. Otra opcion es agregar otro ventilador mas grande que apunte a la grafica.
