Problemas de temperatura
Robinson Winiarczyk
Buenos días. Les comento, tengo algunos problemas con la temperatura del CPU tanto en IDLE como cargado, en IDLE puede llegar a superar los 60 grados y y cargado levantar 67 o mas inclusive. De momento para que no levante tanto, lo tengo limitado y está en 55 grados actualmente. La configuracion es la siguiente AMD FX6300 (Lo se, son calentones) sin overclock, funcionando a 3.5ghz de fabrica. N68-VS3 FX Cooler Stock / Uno similar al EVO pero chino (instalado actualmente) EVGA 700W-B La limpié y le cambié la pasta térmica, incluso prendí el aire acondicionado en la habitación en la que está para que enfriara, y si bien bajan unos grados no los suficientes. Creen que el problema pueda ser el mother que no soporte el procesador+cooler (95w cada uno) ? Olvidé mencionar que también tengo una placa de video instalada al mother Quería saber que opinan ya que probé muchas cosas pero no puedo hacerlo trabajar a temperaturas mas bajas, y tenerlo limitado es bastante molesto ya que es una pc pensada para poder esforzarse un poco mas. Saludos
jochu73
jochu73
31.275
Si el disipador es de los que van parados y tiene 1 solo ventilador podrias agregarle otro del otro lado. y tambien podrias bajar la frecuencia para que no caliente tanto, yo creo que hasta 3 Ghz esta bien.
Robinson Winiarczyk
Es de los que van parados y ya tiene 2 de fábrica, esta limitado el uso del procesador al 60% aprox :/
jochu73
jochu73
31.275
Esas temperaturas son muy normales. To no me preocuparia.
