BGH A400 prende con boton de encendido presionado y luego se apaga
Diego Cusato
Hola buen dia, queria consultar sobre la notebook bhg a400, enciende perfectamente con el boton de power presionado y con el cargador enchufado. Ya cambie la placa del circuito integrado donde esta el boton de power y pasa lo mismo.  Revise contactos y parece estar todo ok. Alguna sugerencia. Gracias
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes parece esta todo ok expliqueme eso por favor cambio el pulsador reciba saludos cordiales ok amigo.
Diego Cusato
Cambie la placa del circuito del pulsador pero sigue haciendo lo mismo, debe ser una falla en el mother que aun no detecto, con el cargador enchufado funciona correctamente.
bubytres
bubytres
21.847
no se entiende bien el problema, no trabaja con bateria el equipo? pero con cargador prende bien? que modelo es la placa?
Diego Cusato
Pongo los pasos uno por uno para que se entienda:
caso 1 CON CARGADOR DE BATERIA
Si prendes la Notebook con el cargador y bateria, todo funciona correctamente, hasta la bateria carga en su totalidad de 100 %
Si llego a sacar el cargador de bateria, la misma se apaga.
caso 2 SIN CARGADOR DE BATERIA
Sin cargador y con la bateria cargada al 100 % presionas el boton de power prende y se apaga.
Pero si dejas presionado el BOTON DE POWER lo trabas con algo la PC funciona con la bateria y enciende sin problemas, dejas de apretar el boton de power y se apaga.
el modelo exacto es BHG A490.
bubytres
bubytres
21.847
que modelo es la placa, indica el modelo de la placa no de la notebook sino de la placa asi vemos si hay esquematico y lo analizamos...
