Caida de tensión en fuente de laptop
Nezthor Aguilar
el cargador deveria entregar 19 VDC y solo me da 8.4 VDC ya revise condensadores y estan en buen estado el mosfet del primario tambien y hay un transistor en el secundario e igual esta bien  diodos rectificadores y zener tambien estan en buen estado  que hago?
tony1.9diesel
Sigue las pistas y mira en donde entra la tensión alterna a los diodos y por donde sale la continua y mide primero alterna para ver si le llega la correcta y luego mira que tensión te entregan los diodos en su parte de continua, de tal modo que si en la salida de los diodos tienes más o menos 19v deberías buscar a partir de ahí que componentes hay porque por ahí tendrías el fallo de no tenerlos debería buscar el fallo hacia atrás o en los propios diodos.
alain
alain
132
ok prueba lo que dice tony,,y si no te resulta comprueba las resistencias cmd que no esten abiertas especial las de bajo valor en la etapa primaria del transformador  la tension de ca rectificada con el filtro de cd sea la correcta,,he revisado algunos y me he encontrado esa falla y por lo general es eso sino el diodo rectificador de los 19v,,,por ultimo el ci de occilacion puede esta averiado..comenta tus pruebas,,
Nezthor Aguilar
Gracias colega, no le habia tomado importancia a los componentes SMD pero una resistencia estaba abierta la reemplaze y tensión normal colega
alain
alain
132
ok amigo que bueno que lo reparaste
