Netbook del gobierno marca novatech 3ra generacion pantalla negra
Mauro Cerezo
Hola a todos, soy nuevo en el foro y bueno pues llego aqui con un problema quisiera saber si me pueden ayudar. Resulta que tengo una net del gobierno modelo novatech la misma enciende pero no prende la pantalla las en las luces leds del costado solo enciende la de la antena y el encendido las demas no prenden. Intente ponerle otro disco duro pero nada. Ya limpie la ram y le saque la pila. Pero nada de eso funciono si tienen alguna idea de cual podria ser mi problema se los agradeceria mucho..
eider viera
Prueba conectandole un cable VGA al monitor para descartar, en caso de que funcione haciendo esa prueba, sabremos que el daño esta en la pantalla.
Matias Pereyra
Tengo el mismo problema
Mauro Cerezo
hace 2 años
hace 2 años
para los que tengan este problema las cosas a revisar es 1 tensiones de encendido de la placa +5VA +3VA +3p3v ´+5VS +3VS +VCC_CORE si algunas de estas tensiones falla es problema interno en la placa, 2 si las tensiones estan bien revisar con osciloscopio las patas 1 y 2 tiene que haber transeferencias de datos si no se observa toca reflashear las memoria bios.
