Cd creator en XP
Diana
Diana
34
hace 22 años
hace 22 años
Hola: Formatee una laptop compaq eu tenía instalado el Easy CD Creator 5 con Win XP, al volver a instalar el cd creator, me dice que la unidad de grabacion no es compatible y la computadora nunca se apaga, es decir, le indico APAGAR y solo se reinicia, quito el CD Crator y santo remedio, pero necesito instalar ese programa ya que es el que el cliente pide, porfis !!! HELP !!! Diana
reimon
reimon
1
hace 22 años
hace 22 años
Es muy posible que necesites un pach para que el easy cd creator funcione bien, para conseguir y ejecutar ese pach, tenes que ir a la pagina de roxio, http://www.roxio.com/en/support/ecdc/software_updatesv6.jhtml aca vas a encontrar la actualizacion, fijate bien cual bajas porque es o que hace compatible tu lectora coc el soft. saludos, reimon
DIVER
DIVER
96
hace 22 años
hace 22 años
EXACTO DIANA , BAJATE EL PATCH DE LA PAGINA DE ROXIO....
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
Si con el pach solucionas el tema, peroooo yo te diria de convenserlo de pasarse al Nero y se terminaron los dramas.- Saludos
damiant
hace 22 años
hace 22 años
crackea el easy cd creator para que banque la unidad grabadora, manda a buscar en el google el crack para el easy cd creator segun la version tambien podes buscarlo en el kazzaa esto lo que hace es que banque todas las grabadoras
anchrisag
hace 22 años
hace 22 años
o directamente convencelo para que use musicmatch, con ese puede ripear, reproducir y grabar, tanto mp3, como datos como tambien audio.
