Arranque de windows
ArVarela
Tengo 2 computadoras con windows 7 pero no arrancan, se quedan frisadas en el logo y luego se reinician, cual podra ser el problema y la solucion? ya intente reparar el arranque de windows pero no he conseguido ningun resultado positivo.
bubytres
bubytres
21.847
presiona f8 antes de la carga de windows, tenes que elegir la opcion deshabilitar reinicio automatico ante un error y luego comentar si te tira una pantalla azul y que codigo y que dice la misma...
ArVarela
esto es lo que sale en la pantalla azul:
STOP: c000021a {Fatal System Error}
The initial session process or system process terminated status of 0x00000000 (0xc0000001 0x00010528).
The system has been shut down
bubytres
bubytres
21.847
antes que nada, tienen instalado avast antivirus?
Marcos Giulian
Hola. A mi me paso lo mismo una vez lo que hice fue volver a instalar el windows pero conservando los archivos personales. Eso debe ser un error que se creo en el sistema, tambien lo que puedes hacer es arrancar el sistema en modo seguro pulsando F8 en el arranque del pc.Saludos
Danilo González
Buen Día, Tarde o Noche. ¿Conoces sobre computación? Realmente estas fallas son causadas por muchas causas, un pantallazo azúl (BSOD) puede significar muchas veces una falla física, puede ser que tu equipo no te muestre el pantallazo pues se cuelga antes que pueda arrojar el error, generalmente este tipo de fallo se traduce en que un equipo sufre de recalentamiento por falta de mantenimiento, o también se puede deber a errores de ordenes en RAM o Disco Duro. Sinceramente, la mayoría de veces el reinicio consecuitivo sin carga de veces se debe a que el Disco Duro falló inminentemente, aveces reinstalar windows soluciona temporalmente el problema, pero volverá a ocurrir si este tiene daños físicos. Por otra parte, podría probar los siguientes pasos: 1) enciende el equipo 2) oprime F8 seguidamente 3) del menú que aparece selecciona la opción que dice "La ultima configuración Válida Conocida"  4) si la falla era por un programa o driver el equipo debería iniciar correctamente Si no te inicia el pc, deberás probar la opción reparar el inicio, o en su defecto, reinstalar windows (cuidado con tus archivos importantes) Si conoces algo del tema, puedes sacar el Disco Duro del equipo, utilizar otro equipo e instalar "Hard Disk Sentinel" para windows, y revisar la salud del disco de la otra máquina conectandolo vía SATA o IDE dependiendo de su  configuración (la máquina a la que conectas debe estar apagada pues no son dispositivos Plug & Play, y requieren que la BIOS los reconozca para que funcionen bien), El programa en el lado izquierdo te arrojará dos barras por cada Disco duro conectado, una -si mal no recuerdo- es la de temperatura y la segunda la salud del disco en cuestión, si ves que la salud está entre 80% y 99% tu disco puede tener sectores que se están empezando a deteriorar (basta con utilizar una herramienta llamada Victoria Freeware, Formatear e instalar windows para que vuelva a servir), si la salud está por debajo de eso sería mejor que vayas pensando en conseguir dinero para un nuevo Disco Duro. Ten cuidado con tu información valiosa, si logras conectar el Disco Duro a otra máquina, podrás recuperar tu información facilmente.  Cordialmente, Danilo González "Un técnico curioso" Bucaramanga, Colombia.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, enciende la pc y presiona repetidamente f8, selecciona entrar a modo seguro, una vez iniciado el sistema, ve a inicio y ahi busca restaurar sistema, restauralo a un punto anterior donde funcionaba bien y comenta como te fue, saludos
