Biostar G41-M7 No detecta disco duro "Sata2"
azraeljesus
Buenos dia s amigos de yoreparo tengo dos problemas con mi computadora, especificamente con mi placa biostar G41-M7. Problema 1: Cuando compre mi computadora, vino con un disco duro sata2 de 320gb/3gb/s... yo le anexe uno sata2 tambien de 160gb/3gb/s a lo que el segundo la bios lo detectaba como 1.5gb/s, pues hasta hay todo bien..! desde hace dos meses mi computadora dejo de iniciar windows y me decia error hard disk ctrl+alt+supr, a lo que no se dejaba ni formatear ni nada, me di cuenta que en la bios me decia que el disco duro era de 1tb despues de 560gb y conforme reiniciaba decia otro valor a lo que pénse que el disco duro se habia dañado, puse el de 160gb como principal y la bios lo detectaba como 3gb/s sata2 a lo que tampoco me dejaba ni formatear ni nada, pense que se habia dañado tambien y compre otro, pasaba lo mismo y tambien la capacidad se distorcionaba a lo que supuse seria la placa, una semana intentando de todo, compre cable sata nuevo, reinicie la bios, y nada funcionaba, por ultimo se me ocurrio ponerle un jumper al disco duro y volverlo 1.5gb/s osea sata 1 y para mi sorpresa funciono normal, entonces mi pregunta es xq no me acepta el sata2 3gb/s si antes lo aceptaba y esa placa los 4 puertos sata son 3gb/s segun el fabricante y es el disco duro que trajo de fabrica... Problema 2: cuando inicio mi computadora no sale nada en la pantalla solo inicia el led POWER y HDD, y en la pantalla nada, despues de desconectarlo y conectarlo como 10 veces es que inicia, cual sera el problema? POSTDATA: al abrir la pc me di cuenta que tiene dos condensadores hinchados con una especie de liquidito marron, sera que eso tiene que ver con los dos problemas? exactamente los condensadores estan cerca del la pci-e y de los puertos sata? hay algun problema que se los cambie yo mismo? tienen que ser especificamente como el que esta puesto (6.3v 1000mf)?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
Hola, cambia los capacitores hinchados por otros iguales, ahí esta la falla de tu pc, es lo primero que debes hacer, si luego persiste la falla entonces ve pensando en otra placa, pero cambia los capacitores primero, saludos
jochu73
jochu73
31.275
Los capacitores se pueden cambiar por nuevos del mismo valor en microfaradios y en cuanto al voltaje seria mejor de 10v o 16v que van a aguantar mas tiempo.
