Pc lenta.
Gabriel Quiroga
Buenas tengo un pc con un procesador procesador amd a4-3300 apu with radeon hd ghapics 2.5 ghz, 4 gb de ram, 1000 gb de disco rigido y tiene instalado wind 7 32 bits. hace un tiempo empezo a funcionar bastante lento, tardaba en encender y demas, he comprobado disco duro y ram, borrade el contenido de las particiones e instalar S.O y lamentablemente sigue funcionando igual. La temperatura y la limpieza del cpu estan en perfectas condiciones.
Apple7
Apple7
620
Si es una instalacion limpia, digo luego de formatear la unidad, y la cpu en cuanto a temperatura esta en parametros normales, haz lo siguente fijate desde el administrador de tareas cuanto es el uso del cpu, y comementa, si el mismo es bajo, bien,  chequea la/s memoria/s con el mentest, para ver si las misma tienen errores de lectura/escritura, entiendo tambien que luego de instalar el so, instalaste todos los drivers....no olvides de valorar la solucion.
emilianorkpc
emilianorkpc
1.116
no deberia de funcionar lenta, chequea el estado del disco duro con algun programa que lea los datos del SMART. porque 32 bits? esa maquina pide un 64, (opinion personal), los procesadores amd casi que historicamente han sido de 64 bits,
Gabriel Quiroga
diste con el clavo, resulta que instalando un S.O de 64 el pc empezo funciona perfecto.
danielsalinas
Buen dia. Que antivirus tienes? Avast relentiza mucho las maquinas (lo aprendi con la experiencia de años)... Luego necesitarias instalar un buen programa optimizador como CCLeaner y hacer una limpieza de archivos residuales y el registro de windows.Por utimo y si aun no mejora optimizar el arranque o por ultimo volverla a un punto de restauracion a una fecha en la cual te funcionara bien... saludos
roiapy
roiapy
1.617
hola...aunque te parezca tonto, revisa los cables de power y datos de los discos duros, hay veces que por dentro estan semi-cortados, prueba con otros cables, tambien fijate los extremos de los conectores, hay veces que estan flojos o se mueven...haz un clear cmos setup con el jumper correspondiente de la mainboard...entra a la bios y establece Default Configuración.....bueno prueba y comenta suerte!
