NO ARRANCA PC
markitoscv
AYUDAAAA, tengo una notebook, la desarme para limpiarla le puse nueva pasta termica, y ahora no me prende :(.... Cuando apreto el boton de encendido, arranca el ventilador pero a los 2 segundos deja de funcionar... Que sera??? Necesito ayudaaa
Ykl
Ykl
Ykl
9
Hola amigo, revisa que la RAN esten bien colocadas este puede ser un sintoma, quitale la pila y prendela para que borre toda las configuraciones del BIOS pude que esto no le permita arrancar, asegurate de que este bien colocado el microprocesador y todas las cintas y tomas que se conectan a la Motherboar, deja saber si te ayudo en algo  !!!
Friction
Friction
628
Debe ser como comenta el compañero Ykl, revisa la ram limpia sus contactos con una goma de borrar y vuelve a colocarla, eso debería de solucionar el problema. Suerte.
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, si la notebook funcionaba bien antes del desarme, algo abras conectado mal, desarmala y con tranquilidad chequea todas las conexiones nuevamente y principalmente controla que el disipador del cpu haya quedado firmememnte colocado, cambia las ram de lugar si tienes mas de una y chequea que el disco duro este bien conectado, comenta como te fue, saludos
Frank Pizarro
buenas a tos@s pero chicos...una cosa (con permiso y qu enadie se ofenda...) si el compañero que pregunta aquí...ya le viene de la pantalla azul de la muerte el teme!!...viene de ahi en otra pregunta que lanzó al foro...NO DEBERIAS HABERTE METIDO A ABRIR EL CACHARRO Y DAR PASTAS TERMICAS NI ESASD COSAS XD XD XD!"!...me temo que te has cargao el Notebook...algun cable o varios sin contacto, la past masl dada (hay qu saber muy bien llo que se hace) y modestia parte yo mismo y alguien ms te dimos SOLUCIONES DE SOBRA PARA LO QUE TE PASABA...bueno de todo se aprende y un saludo desde Madrid
markitoscv
El problema es con los modulos de la ram... Saque las ram, las probe en otro pc y andan... Agarre otras memorias que andaban bien, las probe en la notebook y no van, y en la otra pc si andan... Asique el problema es con los modulos de la ram... Y no se como cambiarlos :(
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
agarra una goma de borrar, pasale a los pines de las ram hasta que brillen, luego limpia bien los socalos de las ram, que no tengan pelusas ni polvo y colocalas de a una intercambiandolas de socalo, comenta
markitoscv
Si lo he hecho, le pase una goma y tmb limpie el modulo de la ram (osea donde va la ram) con alcohol isopropilico... Lo que noto, es que las no traba, osea las trabitas que tiene no hacen el ruido para que traben... Pienso que es por eso :(
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
eso es por que estan mal colocadas, buscale la vuelta y colocalas bien, deben trabar los soportes laterales
markitoscv
Exacto, pero lo que noto es que no traban :( yo no quiero mover mucho las trabas xq tengo miedo de hacerle peor digamos :(
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
cuando haces las cosas con miedo es cuando las rompes, anumate, observa bien la posision de los pines en el socalo y colocalas presionando sueve pero firmemente hacia adentro hasta que traben, primero la que va abajo y luego la de arriba
