La PC no reinicia ni se apagar
linodosr
hace 22 años
hace 22 años
Se trata de una Pentium III 500 Mhz placa M748 y tiene instalado un Windows 98SE, de paso se traba a veces cuando arranca.
reimon
reimon
1
hace 22 años
hace 22 años
trata de encender la pc a prueba de fallos, si esto funciona bien queire decir que muy posiblemente algun driver que tenes instalado funciona mal o no es el correcto, trata de reinstalar los driver sobre todo del sonido suerte
DIVER
DIVER
96
hace 22 años
hace 22 años
De seguro tenes un adaptador de micro puesto en la pc. El tema es que ese mother no esta preparado para ese micro y de ahi el problema de que a veces no encienda o no inicie. De cualquier forma, para el problema del apagado proba bajar el patch de soluciona ese problema en WIN 98 SE de la pagina de microsoft
DonGato
DonGato
1.953
hace 22 años
hace 22 años
Si tu micro es Slot I, es soportado por tu mother. Que no apague bajo Win98, es común en estos mother, te recomiendo bajarte los drivers de la placa Sis620 desde el sitio web del fabricante.Podés entrar a www.driverzone.com ahí buscá Video y buscalo por el fabricante. Un abrazo.DonGato
maxro
maxro
141
hace 22 años
hace 22 años
Me paso lo mismo y solucione el tema actualizando los drivers de la placa de sonido, video y modem.- Saludos
gonzalo_rd
hace 22 años
hace 22 años
es un problema de windows con esa mother bajate el parche pone en el google, apagado windows se o segunda edicion y lo bas a encontra
arturo huaynates alania
hace 18 años
hace 18 años
[quote="linodosr"]Se trata de una Pentium III 500 Mhz placa M748 y tiene instalado un Windows 98SE, de paso se traba a veces cuando arranca.[/quote] debes revisar el MOTHER ya que estos problemas es generado de windows puede actualizar tu sistema operativo.
