Hola un saludo a todos los foreros, el problema lo tengo en la motherboard que tengo algún corto y no lo encuentro.
Lo que originó el problema es que tenía problemas con el jack de alimentación, se me apagaba el portatil por mal contacto lo desmonté y ya está reparado.
Después vi que entre los dos pines del conector del speaker había continuidad.
Descubrí que dos fusibles que están localizados cerca de uno de los speakers estaban fundidos. Como no tenía recambio, recurrí a hacerle un puente con una gota de estaño, con la mala pata que esa gota se unió tambien con uno de los pines del speacker. El
problema es doble porque me ha pasado lo mismo en los dos speakers. He probado con dos difetentes tipos de flux,con la cinta de resina, cond dos diferentes soldadores a diferentes temperaturas,de todo para poder quitarlo pero no hay manera, después de todos los intentos sigue quedando una ligera capa de estaño que sigue haciendo contacto. Alguien puede decirme como soluciono el tema?
Adjunto fotografía.
Gracias.
