Mi pc se reinicia cada al emitir sonidos fuertes, potencia de bajos.
Roberto Caviedes Langle
Buenas tardes, necesito ayuda urgente, hace poco me compre un equipo de sonido bastante potente (Panasonic MAX9000) y mi pc parece no resistir la potencia de este equipo, a las justas logro pasar la mitad del volumen cada vez que pongo musica y se reinicia sola, como si no resistiera la potencia de los bajos, tengo una tarjeta de sonido sound blaster creative, necesito ayuda urgente,, trabajo como dj y necesito solucionar esto, gracias.
Ángel Morales
Puedes explicar como haces tus conexiones de audio de la PC al Panasonic?
Salvador perez maximo
Hola compañero a lo mejor se me ocurre lo este conectando al reves sabe dios esperemos la respuesta saludos
Las conexiones están bien, lo conecto con RCA en el equipo y plush en la pc, es la conexión que siempre e echo, tengo un equipo de menos potencia y siempre e echo la misma conexión y no he tenido ningún problema.
Hola hay un pequeño detalle a tener en cuenta la potencia no la da la pc la da el ampli que usas lo que se me ocurre es que te mande realimentacion a la pc y se protega si pudieras medir decibelios a la salida de la pc conectado el equipo con el que trabajas seria perfecto puede ser una retroalimentacion negativa con el multimetro en escala de decibelios lo verias perfec saludos ok amigo.
Ángel Morales
Ocupación DJ. 1° Debes estar completamente seguro del consumo en amper's de todo tu sistema. Es decir tomando en cuenta si llevas iluminación, otros equipos auxiliares etc. 2° Debes tomar en cuenta factores como el de la alimentación de tus equipos desde distancias mayores a 10 metros. Por que? Por que con un alto consumo en amperes implica una caída de voltaje producto de un alambrado muy largo, y sobre todo, muy delgado (eso hace que reinicie tu PC). Te sugiero trabajar con calibre 10 o 12 en donde la acometida de luz se encuentre muy lejos. 3° Tu acometida eléctrica no debe estar en alguna toma doméstica por que la carga doméstica ya está calculada solo para el "equipo" doméstico (por lo regular el DJ se conecta directo del switch general del domicilio). 4° La PC debe estar aislada del "bajeo" por que es muy sensible a vibraciones (eso puede ser también el problema). 5° Si conectas la PC directo a tu panasonic te sugiero "controlar" un poco la señal de audio para que no pase directa por medio de un mixer de uno o dos canales. 6° Si notas que aun así se resetea la PC trabaja con un poco de menos graves. Como te recalco el equipo puede estar haciendo un gran consumo y la PC es susceptible a bajadas y subidas. Usa regulador un Koblenz o cualquier marca exclusivo para la PC.
wilbertclon
Hola. Muy cierto lo que dice el amigo Angel. Yo pienzo que para que una pc se reinicie es por variaciones de voltaje, habria que estabilizar o revizar si tiene condensadores inchados o falsos contactos en la placa de la fuente. Otro seria por vibraciones por estar cerca a los parlantes, las Ram pueden hacer falso contacto. Suerte en tu reparacion.
