Ya puse fotos para que veas de lo que estoy hablando sin el puente en el cable verde y negro la pc no enciende pero con el puente enciende los led reinicia y apaga por sus botines normalmente
ya entendí lo que me dices y si tengo 5v midiendo violeta y negro y midiendo el pin 15 a tierra tengo 1.3
Hola amigo mi placa es igual a eso no tiene el trasncistor como mencionas esta igualita que esa tiene los tres punticos
ese que esta en rojo es el transistor en esa maquina no esta? igual podes probar lo que te indique en los puntos para ver si ahi tiene que estar el transistor, y sino buscar uno similar y ver con el procedimiento que te dije cual es el transistor que maneja el pson.. lamentablemente no vi esquematico de esa placa y no tengo una para ir haciendo pruebas, voy a seguir buscando..
hola amigo necesito ayuda ya que mande a reparar la tarjeta y en dos técnico me dijeron que la tarjeta estaba dañada que tenia que comprar otra y mas mismas están por las nubes ella prende pero con el puente asi la he usado pero no la quiero tener asi quiero reparar para que prenda por su boton normal..
