Errores en disco y falla en video
Nelson Da Silva
Buenas muchachos. resulta que desde hace un tiempo la pc no funcionaba muy bien cada tanto se colgaba mientras jugaba o navegaba en Internet, tras reiniciar comenzaba una revisión de disco duro y encontraba varios sectores defectuosos. Cambie el disco y paso exactamente lo mismo, ya caliente fui y compre un disco rígido y o para mi sorpresa paso exactamente lo mismo. A si que decidí cambiar de sistema operativo pero al cambiar la prioridad de booteo la pc no arrancaba desconecte todo y arrancó, por las dudas cambie la tarjeta de video pensando que podría ser el fallo ya que la placa levanto cuando le saque la que tenía instalada. Pues ahora tras pasarme a win10 no sólo pasa lo mismo con los famosos sectores defectuosos en un disco rígido nuevo sino que me aparece el famoso cartel de "el controlador de video dejo de funcionar". No quiero gastar plata hasta saber que es si es la placa las tarjetas de video o otro disco a que no puedo creer que un disco rígido nuevo y 2 discos SATA estén rotos. ​​​​​
jochu73
jochu73
31.275
Prueba los discos y el vido en otra mother. Tal vez sea el mother el problema.
Salvador perez maximo
Hola compañeros buenas tardes que tal comprobar las ram tambien por sy las moscas a y el cpu recibid saludos cordiales ok amigos.
Nelson Da Silva
La ram tiene 6 meses no creo que sea la ram, voy a probar los discos en otra pc pero no creo que ese sea el problema
Y la fuente que tal
Nelson Da Silva
La fuente es genérica de 500w
Y tienes multimetro bueno para comprobar voltajes no sea que te dañe los discos y lo que me hace sospechar de la fuente es la tarjeta de video revisa eso por favor saludos ok amigo.
Nelson Da Silva
Parece estar en buen estado pero pruebo tengo otra por las dudas
Nelson Da Silva
Cambie la fuente y sigue dando problemas
Hola bien lo que esta claro que algo falla el controlador de video dejo de funcionar hay dos opciones para ir acotando el problema o hardware o software ahora depende de su pericia para determinar el fallo y por supuesto la ayuda de todos le pediría me diera mas información de du tarjeta de video para mirar las especificaciones técnicas así que abriera símbolo del sistema como administrador y escriba el siguiente comendo sfc/scannow esto comprobara la integridad de su Windows tarda un poco dígame el resultado de esta prueba saludos ok.
Nelson Da Silva
Mira tengo 2 gráficas una es una Asus NVidia 220 y la otra es en evga NVidia gt9800, ambas fallaron en game o video hd. Ahora Formate la pc y pase chkdsk en la unidad c: que es un disco sólido marca wd de 120gb, la fuente es una comstar de 500w, la placa madre es una asrock n68 gs4 fx , y el procesador es un fx4300. Ahora instale todo desde 0 con la gt9800 y no a dado fallos lo unico que paso es que en una de las veces que reinicie la pc no paso el post de la placa y tuve que apagarla y prender la a mano
Nelson Da Silva
La novela sigue... volvieron a aparecer los sectores defectuosos en el disco c recién formateado y archivos corruptos en juego recién instalados, agregar a esto que es un disco sólido y que no tiene una semana de uso!
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, muchas veces la causa de los cuelgues y reinicios es probocado por recalentamiento, tu no aclaras si le cambiaste la pasta termica al cpu previa limpieza del cooler y disipádor, tambien deberias hacer lo mismo con la grafica, ya que el cpu grafico sufre recalentamiento tambien, por otro lado, para todos los componentes que tienes creo que tu fuente de 500 watts es chica para la pc, deberias probar con una de mayor voltaje, ya que cualquiera de esas graficas pide un minimo de 450 watts y los demas componentes tambien consumen, por ende puede que la fuente tambien este sufriendo recalentamiento al trabajar exigida, intenta solucionar lo que te comente y cuantanos que paso, saludos
Nelson Da Silva
Tanto la cpu como la gpu tienen buen mantenimiento, su temperatura no superan los 50c, lo que si note es que la fuente levanta temperatura de echo es la parte más caliente de la torre cuando le hago mantenimiento
Nelson Da Silva
tras calcular el voltaje de los componentes la fuente no seria el problema
Nelson Da Silva
Placa madre en mal estado, se remplazo y todo funciono de 10
