Speaker hace un pitido constante
Gabriel Quiroga
Hola buenas, tengo un pc de escritorio que uso habitualmente para juegos, se encontraba encendida y derrepente empezo a sonar el pitido del speaker, desde estonce cuando se enciende hace un pitido corto y luego el pitido constante sin detenerse, el pc funciona bien en toda su capacidad, no tiene problemas de temperatura, el pitido solo se va al apagarlo.
jochu73
jochu73
31.275
El speaker esta soldalo a la mother o esta conectado? Si esta conectado simplimente desconectalo.
Gabriel Quiroga
me temo que lo he intentado resulta que tiene un segundo speaker integrado.
Ángel Morales
Hay que investigar el origen puede ser un problema de hardware en el equipo.
Gabriel Quiroga
hola, me tome el tiempo de revisar mejor el hadware resulta que el speaker que suena no es integrado a la placa base, se encuentra en la pantalla del display de temperatura, al desconectar el display este ya no suena, el speaker conectado a la placa base solo hace el pitido corto al encender.
Ángel Morales
Es normal el de encendido.
Santiago Ventosinos
Hola Gabriel.  Bueno ya ves que el origen radica de tu controlador de temperatura o fans... Mira eso tiene que ver o con el sensor de temperatura malo o por calor en exceso, tenes que fijarte cuanto aparece de temperatura en el display. Yo tengo un coolermaster aerogate 2. Un dia empezó a pitar a lo loco. Me fije y decia 89 °C una burrada (me pareció raro porque esa semana le había hecho un mantenimiento y cambie por supuesto la pasta térmica). En condiciones reales a esa temperatura el sistema deja de ser fluido, aparte que a esa temperatura le baja considerablemente la vida al procesador. No era mi caso ni por lejos..  la cosa es que me fije bien en el AIDA 64 o el Everest y realmente no superaba  los 34°c.. Lo solucione cambiando de lugar el sensor, que no es mas ni menos que un ntc..  No tuve que comprar uno porque este modelo trae 4 sensores,  simplemente cambie de lugar el del cpu por otro. Pero sin duda para determinar que problema tenia primero me fije que decía el panel, segundo me fije si verdaderamente funcionaba bien la refrigeración. Asi por descarte llegue a esa conclusión.  Saludos!
