(SOLUCIONADO)No termina instalacion de windows
catyuska85
Hola a todos, mi problema es que tengo un ordenador hp de 4gb de ram y cpu intel celeron de los ultimos que han salido, la cuestion es que tuve que formatear y a la hora de instalar windows 10 al pasar de instalar las actualizaciones me sale un mensaje de error "windows no puede preparar el equipo para arrancar la siguiente fase de instalacion. Para instalar windows reinicie la instalación" he probado desde cd y usb con diferentes imagenes que siempre me han funcionado, pero no logro avanzar, he modificado la bios en la parte de seguridad que tuve que deshabilitar el inicio seguro para poder bootear desde usb. Me voy a volver loca. Alguien puede ayudarme? Saludos.
GordoRabino
Hola, se te ocurrió que el problema sea el pendrive?, realiza un test al pendrive y luego procede como siempre.
Recuerda que estos dispositivos suelen corromperse por estar copiando y borrando en ellos.
Saludos!
catyuska85
Hola, el pendrive funciona perfecto lo he comprobado, pero no es lógico que me salte el mismo mensaje sea desd cd, usb y con varias isos diferentes, no entiendo donde puede estar el fallo. Gracias por responder ;)
GordoRabino
OK!, procede de esta manera, si puedes formatea de nuevo el disco, desconecta (en caso que lo estés) el cable de red, lo que debes hacer es instalar para que no se conecte y encuentre e instales actualizaciones de windows, por lo que cuentas salta el error con las actualizaciones. Prueba cualquier versión de windows original o copia.
catyuska85
Hola lo he estado haciendo sin conexion a internet y he formateado el disco varias veces, voy a probar con un windows 7 en vez del 10, aunque he probado con otros sistemas como el 8 y 2 discos duros diferentes conectados al mismo ordenador y sale igual. Pero me has dado una idea y ya te comento. Muchas gracias. Saludos
catyuska85
Bueno, comentar que ya lo he solucionado, era problema de memoria ram, y la que le puse me servia pero esta placa en concreto solo lleva de una cierta velocidad una 1333 si no recuerdo mal y le puse una de menor velocidad por eso era el problema. Gracias a todos por contestar e intentar ayudar ;) Saludos
heyson95
para un mejor formateo es mejor hacer una instalacion limpia, reestablece la bios y luego solo selecciona que inicie primero el usb. yo siempre le quito el uefi. ahora verifica que la iso este correcto y no dañado igual el usb realizarle un formato con rufus, si lo haces con unetbotin deberas formatear el usb en ntf
catyuska85
Yo le quite el uefi pero me hice un lío para iniciar desde usb, en la orden de selección me sale la opción "disquetera/floppy usb" y "disco duro usb" he elegido todas las opciones pero nunca me bootea desde el usb, pasa de largo.
Apple7
Apple7
620
Suena mas a un problema de medio de instalacion que del pc en si, si tienes acceso a otra pc crea otro medio de instalacion para descartar el error en el medio.Puedes hacerlo mediante algun programa como djo el compa estilo o rufus o con el cmd y partdisk puedes crearlo. Si es no problema de medio de instalacion ingresa  a la bios prueba habilitar la compatibilidad heredara,
catyuska85
Grabe el usb con rufus, de me ha ido bien todas las instalaciones que hecho menos con este. Lo de la compatibilidad heredada lo llegue a hacer y tampoco va, tambien estoy instalando el SO en un disco linpio
Apple7
Apple7
620
y si decactivas el uefi completo y utilizas el clasico sistema mbr?
catyuska85
Es decir desactive el uefi y estoy instalando normal, ahora me sale un error de que windows no puede continuar porque hay un archivo dañado, he probado varias isos que he descargado instaladas con rufus, he grabado cds y cambiado el disco duro, hice un clean desde la consola con el programa diskpart, el problema persiste, ya nose que hacer. Me voy a suicidar o algo xD
Apple7
Apple7
620
Y siempre es el mismo mensaje de error? seguramente sea algo en la config de harware que entra en conflico pero hay que descular que es y porque lo hace.
Grosi
Grosi
526
Podria ser que el win.10 no sea original y te lo detecte,  no deje hacer una instalación limpia. Sl2
catyuska85
Mmmm con el mismo ordenador no tuve problemas en instalar windows 10 pirata, y también recuerdo que el disco tenía imagen del sistema que solo le falto decirme que me fuera a tomar por cul* xD me decía que no era posible restablecer el sistema porque había dañado un archivo. Le pase el sfc /scannow y no me resolvió nada, y para mas inri me habia dejado de funcionar teclado y raton, asi que arrase con todo... nose si fue lo mejor,
catyuska85
Bueno se que llego tarde, pero la solución era comprar una memoria RAM del mismo modelo ya que este ordenador solo acepta un tipo de ram, así que cambiándole eso la instalación siguió su curso. Espero que a alguien le haya ayudado también ^v^ Gracias a todos.
