no instala windows xp en laptop con win 7
KronoZ23
hace 14 años
hace 14 años
lo q pasa es q compre un laptop con win 7 home premiun y le quise instalar el xp, entonces lo bootie como cd, y empieza acargar y en momento apararece el pantallazo azul diciendo ERROR DE DISCU DURO O ALGO ASI entonces intente con otro XP sp2, luego con un win sp 3, luego con otro y asi igual me da ese problema luego le intale el win 7 ultimate y normal instala pero no me deja instalar el xp y los windows 7 me tienen cojudo por que me fallan los programas, no abre, tienen limitaciones, etc, etc, etc HEEEEEEEEEEEELP Sera que mi discu duro este mal?? aveces mi laptop se pone avibrar y se apaga luego lo prendo y too normal pero nose que hacer
roca68
roca68
369
hace 14 años
hace 14 años
hola; parece que tu maquina vino con seven entonces va a ser dificil que regreses a un windows anterior; por las caracteristicas de tu hadware que fue diseñado para tu sistema operativo mas reciente; googleando alguna vez lei que en algunos casos hay que modificar el formateo del disco para que te pueda aceptar el xp pero no tengo claro el procedimiento. si tu laptop fuera o tuviera un windows xp o vista y quisieras actualizarlo a seven ahi si se puede porque yo lo he realizado. bueno espero que los compañeros del foro te puedan ayudar.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
lo que pasa es que XP no tiene controlador del disco sata,(a mi tampoco me va el win 7).amigo KronoZ23 como la portatil no tiene disketera vas a tener que bajar el controlador de tu disco e incorporarlo al XP,(para mi el melor SO)lo podes hacer con el nlite,te aconsejo que primero averigues si tu portatil tiene controladores en general para XP,comenta y seguimos a ver como podemos aydarte y mas para sacar el molesto win7.suerte
djlenin
djlenin
852
hace 14 años
hace 14 años
Amigo, te faltó dar la marca y modelo de tu laptop. allright, tienes que entrar en la BIOS setup y buscar algo que diga: Sara mode o algo asi, y lo seleccionas en IDE mode o compatibility. cada vez que tengas que instalar windows XP lo configuras asi, y cuando instales vista o seven lo dejas como estaba.
Daidaross
hace 14 años
hace 14 años
Podrías intentar formateando el disco desde Hiren's Boot si es que lo tenes, y luego intentar instalar XP.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
[quote="djlenin"]Amigo, te faltó dar la marca y modelo de tu laptop. allright, tienes que entrar en la BIOS setup y buscar algo que diga: Sara mode o algo asi, y lo seleccionas en IDE mode o compatibility. cada vez que tengas que instalar windows XP lo configuras asi, y cuando instales vista o seven lo dejas como estaba.[/quote] me olvide de esa opcion,pero raro que el XP tenga controlador sata,solo una maquina con disco sata pude instalar el xp sin integrar el driver.suerte
KronoZ23
hace 14 años
hace 14 años
Mi laptop es un acer 5553
djlenin
djlenin
852
hace 14 años
hace 14 años
Si no me equivoco, tu laptop usa la BIOS Phoenix ver 1.18, confirmame eso. de ser asi, la opción donde dice SATA Class ID, cambiala; o sea quitale el ANCI mode. Saludos!
