salida HDMI placa video
carlos02010
en mi computadora la placa madre tiene una salida hdmi, y hay otra salida HDMI en la placa de video, ahora bien en la salida de la placa madre sale imagen y no en la de la placa de video, esta bien eso o es que la placa no esta funcionando. ??
geogrow
geogrow
875
PARTIENDO DE LA BASE QUE O FUNCIONA UNA O LA OTRA Y NO LAS 2 A LA VEZ.... haber hay 2 una en la placa madre y otra en la tarjeta grafica... si se ve el de la madre...bien ,si no se ve en la grafica...faltan sus controladores o has de desactivar el hdmi de la placa o las 2 cosas...  si lo que no funciona es el de la placa madre...pues entrar en la bios y activar .
carlos02010
seteo en la bios: anulacion de graficos internos, y ahora no sale ni la imagen por la placa auxiliar ni por la madre.
como hago que la imagen vuelva a salir por la madre. si ahora en ninguna de las dos salidas tengo video.
geogrow
geogrow
875
macho..te lo he explicado ya... jajajjajaja y por abajo tienes mas de lo mismo .. de compañeros , si has desactivado la grafica de la main board y no funciona la grafica externa... pues o tu main es mas vieja que la reina de inglaterra o la grafica podría estár mal... pero antes de esto has de verificar que el puerto donde has pinchado esa grafica externa ESTE ACTIVADO EN LA BIOS ,ASÍ COMO DESACTIVADA LA GRAFICA INTERNA DE LA MAIN ... you understend ?
carlos02010
si te entendi perfecto. yo tambien estoy sospechando que esta mal la grafica. pero ahora al setear salida por la grafica ( que suponemos no funciona ) y no tener seteda la main. no tengo imagen por ningun lado. puede ser que sacando la pila de la main vuelva a los seteos de fabrica.?? desde ya gracias.
geogrow
geogrow
875
dentro del bios hay una opción que dirá load defaults con eso dejas la bios de fabrica... si no sabes ...en la placa hay un jumper de 3 patillas 1-2 normal 32-3 clear bios... ya mas no se ... venga suerte
miguelnarduzzi
Tenes que entrar al bios y desactivar la salida de video nativa del chip gráfico,activar la placa externa y en caso de que no los tenga instalados, instalar los drivers de la gráfica, deberias tener un disco que viene con la placa gráfica, si no ir a la pagina del fabricante y descargarlos. Depende que placa madre tengas, tendras acceso a la bios o al uefi que es casi lo mismo pero con mas aplicaciones y un entorno grafico mas fácil, en cualquiera de las dos vas a encontrar en el menú el item de video, es bastante intuitivo asi que no vas a tener mucho problema en habilitar la opción, si no podes, comentas que placa tenes y aqui te ayudaremos
geogrow
geogrow
875
te has duplicado mi respuesta,amigo ;) tienes ganas de escribir ,eh? jajaja ,un saludo
miguelnarduzzi
es verdad, eso por no leer antes, saludos!!!
yotclo
yotclo
12
amigo tienes que instalar el driver de la tarjeta de video externa aunque verifica si es necesario tenerla si un computador es actual ...ellos posee grafico superiores aalgunas trajetas graficas externas...bajate cpuz y verifica los graficos aver si la necesitas o no
bubytres
bubytres
21.847
generalmente si hay una placa de video conectada se deshabilita la placa de video onboard. en este caso parece que sigue dandote video en onboard, verifica como te indicaron en el bios y verifica si te esta reconociendo la placa..
carlos02010
al cargar drivers de la placa de video me dice que no la reconoce como conectada cuando lo esta, tanto en el puerto pcie como el cable de alimentacion auxiliar.... respecto de las ultimas respuestas donde veo si el puerto pcie esta activado. desde ya gracias.
geogrow
geogrow
875
creo que o te estas riendo de nosotros...O ES QUE NO SABES LEER Y O COMPRENDER LO QUE TE HEMOS DICHO...no?
TobiFantoni
hace 2 años
hace 2 años
Tengo el mismo problema ahora, pudiste solucionarlo?
