Hola buenos dias no desesperes no des patadas lo que si te pongo al corriente que verifiques bien las temperaturas de ese i7 muy potente y bueno uumm pero suele dar problemas de calentamiento comentame estudiare tu caso cosa nada facil ya que andas sobrado de ram y de todo esperemos que no sea un problema de comunicacion de los slot pci de tarjetas de video (esperemos) recibe saludos cordiales ok amigo. deduzco que eres un gamer je je.
Hola, gracias por tu respuesta. te comento, el procesador esta bien de temperatura. Incluso usándolo como placa de vídeo funciona entre 50 y 60 grados, el muchacho esta bien refrigerado. Jamas supero los 65. y nunca se acerco a los 72.
Creo que es como decís vos, un problema con los slot PCI. Porque como comente antes también me dio problemas al instalar una placa de red wifi (descarte la placa de red porque probe con 3 disntintas).
Es posible que el mother salga mal de fabrica así?
Gracias por tu tiempo. Ojala pudiera ser gamer con esta maldita maquina ajajajaja.
Hola de nada un placer lo primero que te quiero preguntar es cuanto tiempo tiene la moter y dandote una respuesta una moter puede salir de fabrica incluso con fallos pero para eso esta la garantia de dos años por ley aquy en ESPAÑA tienes un cpu muy caro y bueno podias aproveachar todo las ram discos duros o ssd todo y poner o plantearte una moter nueva o mandar reparar la tulla no se que te conviene mas es una averia dificil pero te informo que hay buenas empresas que las reparan muy bien je je nada cualquier duda no dudes en responder saludos ok amigo.
Dudo que sea la MB. Más bien podría ser la DDR cual serie tienes de entre todas las Kingston. Si tienes Hyper Fury X esas pueden ser la clave del fallo (yo compré un par que me daban pantallazo azul). Yo probaría la MB de varias maneras desconectando todo el hardware dejando exclusivamente la MB (el video imbuido en la MB) y las memorias y haciendo un test con software o bien reviso el log de errores del propio windows Panel de Control > Herramientas Administrativas > Visor de eventos. Cada vez que te falle verifica el log de esa manera sabras exactamente lo que sucedió en el momento del fallo
