Chip de video CPU
wolverine30000
Mi PC no da video ni pitido(bip) pero si prende el LED verde y en ocaciones el LED es intermitente . crei que era el cooler y lo cambie por otro , retire el chip de video y esto es lo que encontré , creo que el problema esta aquí, escucho sus recomendaciones .
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
hola, no veo un problema ahi, esa pasta rosada que se ve es una masa termica para evitar recalentamiento, ponle en el centro un poco de pasta termica para cpu, una gotita apenasd y vuelve a armar todo como estaba, comenta si solucionaste el problema o si no seguimos viendo que otra cosa puede ser, saludos
wolverine30000
Le aplique silitek y no me funciono, ahora le pondre heatsink compunds hc_151.
La gotita se la pongo en el chip o en el disipador?
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
da lo mismo, el disipádor apoyara contra el cpu
wolverine30000
Encendió y después de unos minutos se pixelo la pantalla y se congelo la imagen, me temo que la pasta es de mala calidad, pero no e podido conseguir una mejor
AnTrHaX
AnTrHaX
8.437
para desoldar el chip de video se necesita 240 grados de calor, si tienes un secador de pelo de 240 grados adelante, saludos
jochu73
jochu73
31.275
Reflow o reballing
wolverine30000
Se puede hacer con una secadora de pelo?
jochu73
jochu73
31.275
Ni idea, yo tengo una maquina de aire caliente y un tester que mide temperatura. Uso cinta de aluminio adhesiva para proteger todo lo de alrededor y como la maquina no tiene solo 3 posisiones la pongo en la del medio y empiezo desde lejos subiendo la temperatura al acercarla de a poco.
