Pc all in one compaq cq1-1405la no inicia
Nahuel Bogado
Hola una consulta la pc compaq se tilda cuándo esta por iniciar el Windows(7) y también se tildo cuándo le quise instalar otro sistema operativo cuál es el problema?
GordoRabino
Si no tenes info importante, te recomiendo formateado a bajo nivel. Si lo puedes hacer en otra máquina sería lo mejor pero sino trata de colocar en un pendrive alguna utilidad portables para realizar la operación desde allí. Y en el caso de que logres hacerlo, ya será cuestión de instalar sin ningún inconveniente.
Comenta si pudiste hacerlo.
AryCar
AryCar
96
Hola Nahuel,  el error podria deverse a una falta de driver,  MBR dañado o algún registro modificado,  setup del BIOS modificado....  Pueden ser muchas cosas.   Asi que lo que mas ayudaría es que puntualices a que le llamas "tildar", que hace la pc??  Pantalla azul,  pantalla negra,  muestra el logo de windows y vuelve a iniciar??
Nahuel Bogado
Hola la prendes y queda en "iniciando Windows" todo bien hasta que se tilda y no inicia trate de entrar en modo seguro pero tampoco y ya probé en reparar el inició todo pero no me di cuenta que era un driver dañado o un archivo borrado pensé que era el ntdll pero no por que no aparce la pantalla azul ni se reinicia se tilda intente cambiarle el sistema operativo o tratar de recuperarlo pero también se tilda y no es la lectora ni el dvd que puedo hacer ? Después de varias pruebas y intentos de iniciar Cómo "la ultima sesión correcta"en las opciones al apretar f8
Nahuel Bogado
Ok gracias por la respuesta como podría conseguír el linux por que no lo tengo y se puede formatear desde la consola de linux? De bajo nivel como seria? Por que yo me recibí en técnico de pc pero lo ejerci con mi maquina o conocidos no me acuerdo bien todo ya que tenia 14años cuando me recibí y ahora tengo 18 y nunca trabajé de eso por que lo estudié por que me gusta
Nahuel Bogado
Igual lo mejor seria recuperar los datos y cambiar el disco si es que ya esta en sus últimos dias
AryCar
AryCar
96
Bueno, vamos por paso:
1) El linux lo descargas de su pag ofial, es libre. Lo quemas en un dvd o ponelo en un pen drive (cómo t sea mas cómodo), cambias el inicio de la BIOS para q arranque desde el pen o dvd, una vez q t lo reconoce a linux, entras en pa opción de probar sin instalar, el S. O arrancará y t permite ingresar al disco de tu pc. Con eso podras recuperar todos tus datos. Llevará su tiempo, pero lo podrás hacer.
2) El formateo de bajo nivel, lo haces con un soft llamado hard disk low level format.
Lo descargas desde internet.
Nahuel Bogado
OK muchas gracias!!! Algo mas Como es la pagina oficial?
AryCar
AryCar
96
La verdad no tengo idea, yo lo consegui con mi profesor todas las herramientas.
Pero poné en google "descargar ubuntu" o alguna otra distribución y de seguro lo encontrás rapido. Al igual q el low format.
La otra opción que tenes, es el Hirent boot.
Ya trae incluido el low format y de paso otras herramientas para pc. También es live, asi que lo podes quemar en un dvd o pen pata usarlo. Saludos y espero haberte ayudado.
Nahuel Bogado
Hola descargue el Ubuntu en un pendrige y lo incie todo bien hasta que puse la opción de "Try Ubuntu without installing" y me tarda mucho en iniciar me parece que se tildo quedo la pantalla gris y aparece la rayita como que carga pero no y intente la opción de instalar pero pasa lo mismo que es?
AryCar
AryCar
96
Dale tiempo, me pasó lo mismo. Cuanto tenes de RAM y qué procesador??
Mi pc tiene 4 de RAM y procesador i3, me tardó unos 40 min hasta q arrancó ubuntu.
Y quedó asi como lo comentas...
Pareciera que se tildó. Pero no.
Nahuel Bogado
Dale voy a probar dejandola una hora y veo cómo responde de ram tiene 2gb y el procesador no me acuerdo por que ya no la tengo es de mi tia pero el viernes la voy a ver..gracias
Nahuel Bogado
Lo inicié a las 19 y todavía me sigue cargando puede tardar tanto???
AryCar
AryCar
96
Epaaa! La verdad q es mucho, qué extraño!
El HirenBoot no lo descargaste??
Podés intentar tambien con ese.
Nahuel Bogado
La verdad que si nunca me pasó lo dejo hasta las 10 am de hoy y seguia igual y probe ayer con otro disco con el sistema ya instalado y no me inicio tampoco ya no es cosa del disco creó ...si pero no sé como usarlo me podes dar instrucciones por wsp o no esta permitido??
GordoRabino
Hola, si ya tenes instalado win7, trata de iniciar en modo seguro para comprobar si algún driver causa conflicto. Pero como te recomendaron antes, sería mejor detallar con más exactitud el problema. Espero haber sido de ayuda. Saludos!!
Nahuel Bogado
Hola si ya tiene instalado y intente varias veces pero no inicia ni en modo seguro por eso intente recuperar el sistema con el dvd de instalación o volver a instalar y también se tildo en el logo
AryCar
AryCar
96
Nahuel! Como va??
Mira... Me sucedio algo similar, el disco no daba para mas (resulta que se me dañó el MBR) intente instalar el sistema de vuelta y fue en vano.
Lo que hice, fue, con un dvd linux, (live) ingresé a mi disco sin instalar y logre salvar todos los datos. Cabe aclarar que de todos modos tenia el disco particionado.
Una vez salvado todo, le di un formateo de bajo nivel.
Logre que funcione un tiempo mas, pero una vez que empieza asi, lo mejor es cambiarlo lo antes posible.
