Compaq Presario CQ62 no enciende, totalmente muerta ni el led de carga
domador
domador
59
hola buenas les comento que llego esta laptop al taller con el siguiente problema totalmente muerta, no enciende ni el led de carga, haciendo mediciones noto que el mosfet PQ40 meda un resistencia de 16 Ohmios entre el pin 1 surtido y el pin 4 compuerta, lo he desmontado para probarlo encontrandoce en buen estado al igual que el PQ39, lo que he notado es que tambien tengo el mismo valos en los condensadores del chip de video es decir 16 Ohmios entre sus terminales. Tambien medi voltajes en el PU2=RT8209a  en los pines  2 y 9 encontnadose los 5v pero en el pin 1 tengo 0v.
wilbertclon
Hola. Puede que tengas corto en la linea de 3 voltios. Mide con el multitester con respecto a tierra las bobinas en la escala de ohmios. Es corto cuando te mide menos de 4 ohmios. Caso contrario el RT este averiado.
