MI PC SE APAGA SOLA DESPUES DE UNOS MINUTOS DE INICIO
EliamGM2016
Hola espero que me ayuden  hace unos dias vengo teniendo este problema que mi pc se apaga sola. cuando prendo la pc normal me muestra la pantalla de la targeta grafica luego la placa madre pero despues me aparece AMERICAN no se que y me dice CPU OVER VOLTAGE ERROR y me dice aprete f1 para continuar y apreto f1 y continuo hasta llegar al escritorio pasa 2 o a veces 5 minutos y la pc se apaga totalmente sola nose que hacer ayuden TIENE PASTA TERMICA DE SOBRA NO HAY NINGUN CABLE QUE INTERFIERA NOSE QUE HACER ¡PORFAVOOR!!!
fernandov3
hola amigo , el problema es de que se te esta sobrecalentando el CPU, bien puede ser el procesador,  abre tu CPU y límpialo , esto puedes hacerlo sopeteándolo, luego de eso  revisa si tu procesador tiene puesto la  pasta térmica, también revisa si algún cable no esta interfiriendo con el ventilador ,  ya que también puede ser ese el error,  coméntanos saludos
EliamGM2016
como se si esta bien de pasta termica? porque en el procesador se ve si un poco de blanco
EliamGM2016
amigo acabo de ver si tiene pasta y si tiene tiene hasta de sobra y no hay ningun cable que interfiera
fernandov3
Cambia la memoria a otro slote . También puedes ver dentro de la bios si en el apartado energía , mira a que velocidad té están andando los ventiladores comentanos
EliamGM2016
Hola cambie la memoria al otro slote y funciono pero ahora prendo la pc y estoy jugando o mirando un video y se queda trabada se estanca queda totalmente congelada y despues de unos minutos vuelve a su estado normal y luego de vueta pasa lo mismo se congela no se porque
fernandov3
Bueno por lo menos resolvimos un problema, ahora trata de hacer lo siguiente puede que ahora el disco te este fallando , lo que tienes que hacer es desfragmentarlo , se demorara un poco si pero puede que te solucione ese otro problema , si no te funciona con eso , abre el administrador de tareas y mantenlo abierto mientras miras videos, mira que es lo que mas te esta consumiendo si es el CPU, la RAM o qué mismo
saludos coméntanos
EliamGM2016
LISTO LISTO LISTO!! DEFRAGMENTE EL DISCO Y AHORA ANDA NORMALMENTE GRACIAS!!! :)
