COMPAQ C700: LAPTOP ENCIENDE, EMITE VÍDEO PERO SE VE NEGRO LA PANTALLA
Cyber-Star
Un saludo para todos en la comunidad y de antemano gracias por las posibles soluciones. Tengo una "HP COMPAQ C700" de pantalla "LCD", el problema es el siguiente: la laptop recibió dos caída, misteriosamente el flex se daño, quedo blanca la pantalla y ya que tenia otra pantalla completa (lo que trato de decir es que está con carcasa y cables solo de instalar y ya) de la misma HP y mismo modelo le quite el flex y lo remplace por la otra. Si se pregunta porque no remplace la pantalla completa en vez de cambiarle el flex; es porque la otra pantalla tiene una linea vertical a un cuarto de pantalla, por ese defecto y razón solo remplace el flex. Al remplazar el flex y colocárselo a la otra funciono pero por minutos y se puso negra la pantalla de nuevo, lo que hice fue que de la otra pantalla cogí el "inverter" pensando que había sido éste el problema y se lo coloque a ésta otra (la que se había caído) pero seguía igual. Lo que pensé fue que se había desoldado el chip gráfico e hice la prueba correspondiente típica cuando ello ocurre: conectarla a un monitor externo a través de VGA o HDMI y voilà! La imagen en el monitor extorno se veía. Así que descarte que el problema fuese el chip grafico. La siguiente prueba fue utilizar la pantalla que tenia de repuesto utilizar otro flex y un nuevo inverter pensando que la de la laptop tenia la la lampara quemada pero nada. Decidí compara una lampara y un inverter pero cuando probé la lampara no funciono al igual que el inverter la pantalla seguía negra, mejor dicho sin retroiluminación ya que la imagen se veía a través de ésta. Así que compre una pantalla completa, con flex, inverter y carcasa e igual... Jamás se encendió la pantalla. Fui y me conseguí una laptop idéntica y para mi desgracia y sorpresa todo funciona; los inverters, los flexs, las dos pantallas y la lampara que compre. He leído que es problema en la placa, fusible, dicha infirmación la he sacado de acá mismo pero es sobre laptops con pantallas "LED" y no "LCD" Le agradecería ayuda por parte de alguíen conocedor del tema y en electronica principalmente, por favor.P Disculpen lo extenso que fui pero lo hice fue para ser claro en todo lo que realicé y que lo de la pantalla está descartado que sea el problema ya que he visto en foros que la gente tratando de ayudar repiten lo mismo como solución aún así ya cuándo han dicho que el problema no es flex, inverte ni pantalla. Adjunto imagen de la placa para aquellos que puedan ayudar y sepan algo del esquema de la misma. Gracias.
Martin Ignacio
Buenas tardes, seré curioso y tal vez preguntaré algo obvio pero... verificaste que los pines del conector del flex en el mother no se hayan torcido? a veces suele pasar.
