Hola buenas tardes haora mismo tengo una moter en la pantalla de mi toshiba de una notebook yo te recomendaria para facilitarte el trabajo adquieras una trajeta pci de diagnostico de moter si te vas a dedicar a esto respondiendo a tu pregunta se puede enceder una moter fuera del chasis para hacer pruebas con una alfombrilla anti estatica con orden y limpieza bueno recibe saludos cordiales tambien tener un o unos buenos multimetros capacimetro etc.Osciloscopio ok.
gracias por tu respuesta Salvador, lo que pasa es que una vez puentie una fuente de una tv panasonic y se malogro por eso preguntaba, esta compac presario hace el intento de prender pero el led de que se energiza no enciende tampoco la portaril,asi que despues de haber hecho todas las recomendaciones que hay en san google y no tener resultados pase a desarmarla, dime si fueras tan amable si debo darle corriente sin el microprocesador
De nada hombre esas compac no son baratas e pero puedes probar sin el micro eso sy te lo puedo decir me da que el daño esta a nivel de componentes electronicos armate de paciencia y testea esa es mi recomendacion diodos bobinas muy importante en fin todos los componentes que vallas encontrando tambien deberias buscar un posible corto sin alimentacion con el multimetro en escala de continuidad en fin espero serte de ayuda y deseo de corazon que la podamos reparar esa moter ok amigo.
Hola lo unico que tenes que tener en cuenta que la tarjeta grafica va conectada al puente norte tenlo en cuenta por si fuera por hay el fallo pero yo no me meteria con los micro chips mucho y buscaria la falla en el dc dc que alimentan los distintos circuitos tenes tarea saludos ok amigo.
Hola añadiendo a lo que comenta mi estimado buby estudiar mucho ni estudiando todos los dias se esta a la altura de la tecnologia que avanza sin piedad valla saludos a todos ok amigos.
gracias por sus respuestas, bueno no tengo un laboratorio solo un multitester y mucho tiempo con estos elemetos repare una tv trc asi que ahora me toca esta laptop bueno; con la placa libre puse mi multimetro en continuidad halle varios capacitores que se encuentran al otro lado de la placa a la altura del chip de video asi como tambien algunos del microprocesador "en corto" el capacitor que señalo en la foto tambien, me pueden dar alguna pista de como buscar al causante?
Hola buenos dias buby y compañia tiene razon buby tenes que saber mucho ya que condensadores desvalorizados porvocan muchas fallas y solo tenes multimetro no tenes ni capacimetro para medir condensadores estoy estudiando el esquema de tu moter se agradece buby ya lo guarde en mi coleccion saludos y para el colega que nos informe de sus avances ok amigos me entretengo con el esquema no me gusta na un diagrama je je.
sip y me falta un microscopio!!! porque con una lupa no pasa nada jajaja peeero... es cierto hay que estudiar mucho...acaso no es lo que estoy haciendo?? cada vez que me encuentro con un problema no paro hasta resolverlo asi que en el camino algo aprendi si??? gracias por el esquema aprendere a usarlo a ver cuanto tardo en encontrar los conponentes que creo que estan en corto....les merecen algun comentario las tecnicas que usan para reparar los celulares como: las camaras imfrarrojas y los spray de hielo??
ok gracias... es el C246 (4.7U_0805_10V4Z) y compañia... el c211 (10U_0805_10V4Z),,,c52 (22U_0805_6.3V6M)...(el 0805 tiene que ver con el tamaño del componente o que es??)... al otro lado de la placa hay otros en la misma condicion...podria ir levantando un lado de cada uno pero antes vere voltajes que se indican en el esquema, los unicos que encontraba son los 19.2v que entran del cargador y van al am4835 del cual salen 3 patas con el mismo voltaje y una con 7.3v y 3.3v que llegan al boton de encendido y a uno de los bornes de la bateria bueno a entender como funciona esto....mil gracias
si 0805 es el tamaño en pulgadas... y respecto a lo que comentas, todos esos capacitores que decis estan a masa? o sea en ambos lados del capacitor van a masa? vos tenes que medir en PR102 si ahi tenes el voltaje de entrada o sea los 19v entonces la parte de entrada esta bien.. y los am4835 que decis son dos mosfet de entrada y son de 8 patas. si ya esta en pr102 el voltaje es que por ahi ya paso esta en la pagina 38 del esquematico eso.. como te dije es algo complejo no es tan sencillo
gracias por tu paciencia bubytres....si todos estan con los dos lados a masa...por eso no los levanto, creo que deve ser otro componente el causante pero claro mi opinion no cuenta..se me complica porque no entiendo aun, pero estoy estudiando el esquema, una vez que pueda leerlo como el diagrama de la tv que repare ya veremos. voy aislar en partes la placa para centrar la busqueda...y la letra que le agregan a la r como "p"r...pq, pc?? es para ligarlos a un componente mayor??
si, en una notebook en el diagrama parece todo mas sencillo pero un componente que en el diagrama esta cerca quizas en la placa no es tan asi... respecto a la letra P creo que se refiere a salidas de potencia, ahi que PR es una resistencia de potencia y PC un capacitor, etc... para aislar hay que ver, la placa esta tiene jumper que son puntos de soldaduras que sirven para eso y a veces en bobinas se puede hacer, pero en este caso los cortos marcan por varios lados.
el la pg 3 dice de la p, lo traduje como que va a funcionar cuando empiece algo.. no entendi ja, gracias de nuevo por el esquema...copio el nombre como: PCI EXPRESS INTERFACE SB700, o Mini Card Slot 2---WLAN, o JMB385 y lo busco en san google sale una imagen y ya estoy hubicado o miro en la placa el c246 lo pongo en el buscador del pdf y ja!!! estoy ahi, asi que una vez que este bien familiarizado con la placa conectare mi cautin....si, me toco una dficil pa empezar...
muy bien bubytres, si lo que quieres decir con no es sencillo es que crees que no voy a poder hacerlo, pues si... peeeero solo porque aun no cuento con las herramientas necesarias, mas no porque sea dificil entender como funciona esta aparato...gracias por todo... ya estoy armando mi fuente regulable
no es por que te subestime, es que es complicado realmente, yo estoy en un curso, todavia terminando y asi y todo hay cosas que todavia no las comprendo y estoy hablando de ver diagramas, circuitos y demas son mas de 30hs de videos... no digo que no lo puedas realizar, digo que tenes que conocer como funciona, en que parte esta el problema y luego ir comprobando.. hay una parte que es donde ingresa, luego otra parte de fuentes LDO luego otra de fuentes always luego otros circuitos... con fuente regulable te puede ayudar, necesitas una de 30v 5a para que te sirva... es la recomendable..
ok bubytres, si es la que quiero hacer pero antes practique con una...diriamos basica? en una break board...me quedo bien de 1.2v a 25v y el amperaje que da un lm317...asi que voy por la de 6amp y toda ayuda es bien recibida gracias!!...hay un diagrama que muestra lm317 en paralelo para aumentar el amperaje y otro en donde se usan transistores 2n3055 (http://elrincondeloscircuitos.blogspot.pe/2011/01/fuentes-alimentacion-regulables.htm)l cual seria mejor?...
