Se me apago repentinamente el pc pq se desconecto de la corriente, ahora cuando enciendo solo quiere reparar pero no llega a cargas Windows y no me deja cancelar porque te pide repara, como puedo solucionarlo? Gracias. Un saludo.image.jpeg[2.19mb]
primero hay que ver que coneccion de taclado y mouse tienes. si es por ps2 o usb.
si es por ps2 esto es entrada circullar verde y morado. pon un teclado ps2 y al encender dale con las flechasas arriba y abajo para que te inicie normal.
si tu pc esta con mouse usb NO te va a dejar hacer lo anterior.
Es un portátil y por lo tanto no tengo conectado mouse, que más puedo hacer? Al final me pone q hay un problema q no se ha podido reparar y se apaga. Es un acer.
para reparar windows debes tener el disco de instalacion para poder repararlo y sería bueno subieras alguna imagen de lo que ves en tu pantalla para que los colegas te puedan apoyar!
Saludos desde Chiapas, México!!!!
Has esto,primero enciende la portátil,apenas prende presiona f8, varias veces, si no salta nada prueba con f7 o f9.
Te tiene que saltar un mensaje que te dice como tiene que arrancar Windows,usa el teclado y busca (última configuración recomendada)o algo parecido, y dale enter.fijate si arranca normal,sino va prueba,entra otra vez a la pantalla de arranque,presionando f8 y busca una opción que diga (deshabilitar Reinicio automático)o parecido.y sigue con el proceso de reparación.
SUERTE!!!
si no te funcionó hazme saber y con gusto te daré más soluciones,es tema de probar y encontrar la solución,porque no tiene solución fija,no se sabe que datos se daño o porque se reinicia,ahí varios motivos,prueba y suerte!!!
Hola, no pude seguir exactamente las instrucciones pero más o menos me han servido y puede hacer que el ordenado volviera a su está de recién compra, por lo menos ya funciona, muchas gracias!
