extraño problema con modem motorola
extremesound
Hola y muy buenas tardes compañeros el problema es el siguiente que el internet se cae, como si se fuera la señal pero yo retiro y coloco el cable coaxial que provee la señal y el moden al ratico se vuelve conectar y vuelve el internet, esto lo hace varias veces al dia y me tiene intrigado, sera que puede sulfatarce por dentro la entrada del cable del modem es muy extraño este problema, otra cosa no se si la temperatura pueda influir digo esto por que donde esta colocado la temperatura es algo caluroso para uno digo asi para que tengan una idea cualquier informacion que me puedan dar al respecto les estare muy agradecido bendiciones a todos y suerte con sus proyectos.
bubytres
bubytres
21.847
antes que nada, tendrias que consultar a tu proveedor, muchas veces estos modem de cablemodem son en comodato y la empresa se encarga de ellos, si no funciona entonces te lo tienen que cambiar, tenes que llamar y ver que sucede, quizas es un problema de microcortes en la red, eso ya lo tiene que verificar tu proveedor...
extremesound
Hola compañero gracias por la orientación, procederé a realizar una llamada para que la empresa resuelva el problemita por que es molesto que uno esté utilizando el internet y se corte la señal
tony1.9diesel
Eso se debe a fallo del propio router, llama a la compañía para que te lo cambien. Pero ahora te doy un consejo evita el colocarlos en lugares calurosos, éstos aparatos de por sí calientan bastante y si los colocas en lugares calurosos acortas su vida útil de manera muy notoria y hasta que se mueran de todo debido a la temperatura se pueden originar cortes de señal. Un cordial saludo.
