Correcto amigo eso es un condensador y está hinchado, mira si ves alguno más así y cámbialos. Una cosa te digo tienen polaridad si te fijas por un lado traen una franja con símbolo menos, al poner un condensador nuevo has de respetar la polaridad y colocarlo como estaba en la placa con el menos y el mas en las posiciones en las que estaba en los condensadores originales. Otra cosa el condensador que pongas ha de tener los mismos microfaradios, si te fijas en el lateral te pone un valor y al lado µF, el condensador que le pongas debe tener los mismos µF que el que se estropeó pero también verás
que aparte tienen marcado un voltaje, éste puede ser distinto siempre y cuando sea mayor o igual al del condensador averiado, nunca ha de ser menor. Seguramente si cambias ese condensador tienes muchísimas posibilidades de que tu ordenador vuelva a encender. Saludos.
Gracias, quiere decir que ese capacitor produce que no encienda la pc?
encendía perfecto, cuando apagué despues de una actualizacion, le di encender y nada muerta,
cuando abrñi para ver que sucedía vi ese capacitor y pensaba que podria ser eso.
Ya desarmé la pc, y puse a un lado la mother, creo no poder hacer nada con ella.
Sí, ese capacitor puede producir perfectamente que no encienda la pc, yo trataría de cambiarlo, sino sabes hacerlo llévalo a un técnico que te lo cambie, si llevas la mother desmontada no creo que te cobre mucho por cambiarlo. Si te amañas un poco soldando con estaño lo podrías hacer tú, sólo has de respetar la polaridad del condensador a la hora de ponerlo poner la franja con el menos del mismo lado en el que estaba el condensador nuevo en la mother. Saludos.
