Ayuda con Mother Board Asus x58 Sabertooth no detecta CPU
josembw
Hola a todos, hace mucho tiempo que no entraba a este sitio y ahora lo veo tan cambiado que me pierdo. Acudo a uds porque tengo una Tarjeta Madre Asus Sabertooth x58 de la gama xtreme que me reconoce el CPU cuando quiere. El CPU que tiene puesto es un Xon e6530 y una RAM 2GB DDR3 a 1333 el bus. Ya  he probado sacarlo en overclock el CPU y la memoria, poniendo en overclock el CPU solo, Apretando el boton Mem-ok, dandole calor y nada, sigue reconociendo la CPU cada vez que quiere, y es casi nunca. He buscado en internet un esquema de esta board y no he tenido suerte. Una de las veces que salio le puse un HDD con xp y le actualise el bios y sigue igual. Escucho consejos. Gracias de ante mano.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes revise los pines de contacto del cpu y comente
reciba saludos cordiales ok amigo.
josembw
Hola Salvador, ya he revizado un monton, hasta con lupa el socket de la CPU y los pines no se ven dañados,. Eso si no cuento con otra forma de testear que exista algun pin que no haga contacto en el CPU. Me han dicho que puede ser el chipset. A lo que solo puedo darle calor pues tampoco tengo manera de saber si es eso o no.
Hola amigo la verdad como usted bien sabe es muy raro que se valla un cpu pero pero a veces pasa lo estudiare con detenimiento su problema no es facil la verdad pronto tendra noticias mias saludos ok amigo.
Hola no le encontraba estaba chateando con una ingeniera de asus muy simpatica y no tome notas de modelo de board me a dicho asy en resumen que pruebe otra cpu y revise el bios tomare notas y volvere a chatear con ella ya que como buen tecnico tengo cuenta en asus y casy todas las marcas saludos ok.
josembw
Hola por acá, primero que todo muchas gracias por su tiempo. Ya se probo con otra CPU una de la serie XEON 5500 y lo mismo hace. La BIOS se flasheo con un programador usb usando una ROM completa. Como vivo en Cubatampoco puedo llevarlo a un taller especializado de ASUS. Por eso esperaba también aca encontrar algun esquema electrico del board o algo asi para con el multimetro comprobar algunos parametros, aunque como comente ya fue revizado y segun parece todo da ok.
De nuevo gracias por todo su tiempo
Hola de nada un placer segun veo tiene amplios conocimientos del tema eso es bueno asy nos entenderemos bien le tengo al tanto ok.
Hola sali a tomar unos helados y ahorita estoy con mi cortana estudiando su problema por internet por lo que estoy leyendo no seria muy optimista pero bueno se pondra toda la carne en el asador le tengo al tanto como ultima opccion ire a un compañero que me vende piezas de informatica a ver que opina saludos ok.
Hola bueno vengo de charlar con mi compañero tecnico placa base nueva es la opccion que tenes vos abrazos ok.
josembw
OK, gracias por el consejo. Pero seguiré intentando. Saludos
