problema monitor y tarjeta de video ati radeon 9600
yoleidy
hace 14 años
hace 14 años
Hola, esta es mi primera pregunta en el foro, asi que perdonen la ignorancia por favor. Mi problema es que he puesto una tarjeta ati radeon 9600 en mi placa madre y la imagen en el monitor se ve distorcionada, salen un monton de rayas veticales y ya he probado con todas las resoluciones que he podido. No es que la tajeta esta sobrecalentada. a continuacion pongo los datos de mi motherboard, tarjeta de video y monitor: motherboard procesador actual: Intel Pentium 4 a 3.00 ghz/800 Memoria RAM: 1 gb ddr400 (por cierto, el sistema nada mas me reconoce 526 mb de ram) Socket 478 Supports Intel Pentium 4/Celeron D/Celeron Processor Supports FSB 533/800MHz Support Intel Hyper-Threading Technology Chipset VIA P4M800 / VT8237R+ MAIN MEMORY # Support DDR 333/400 MHz # 2 x DDR DIMM Memory Slot # Max. Supports up to 2GB Memory EXPANSION SLOT # 1 x CNR Slots # 1 x AGP 8X Slots # 3 x PCI Slots LAN # VIA VT6103L - 10/100 PHY INTEGRATED VIDEO # VIA S3 UniChrome, On Board Graphic Max. Memory Share Up to 64MB CODEC # Realtek ALC655 6-Channel AC97 Audio REAR I/O # 1 x PS/2 Mouse # 1 x PS/2 Keyboard # 4 x USB Port # 1 x COM Port # 1 x Printer Port # 1 x VGA Port # 1 x RJ-45 Port # 3 x Audio Connector INTERNAL I/O # 2 x USB Header # 2 x SATA Connector # 2 x IDE Connector # 1 x Front Audio Header # 1 x CD-IN Header # 1 x S/PDIF-OUT Header # 1 x CPU FAN Header # 1 x System FAN Header # 1 x Chassis Open Header DIMENSION # Micro ATX Form Factor Dimension: 20.2cm X 24.4cm ( W x L ) tarjeta de video: escripción del fabricante sobre el producto Interfaz: AGP 8x 0,8V DCAGP 4x 1,5V DC, RAMDAC: Dual 400MHz , Resolución Gráfica: 640 x 480 @ 200Hz 2D-800 x 600 @ 200Hz 2D-1024 x 768 @ 200Hz 2D-1152 x 864 @ 200Hz 2D-1280 x 1024 @ 160Hz 2D-1600 x 1200 @ 120Hz 2D-1920 x 1080 @ 120Hz 2D. monitor: * Tamaño de imagen visible: 16 " * Interface: Analog Interfaz: Analógico * Native Resolution: 1280 x 1024 @ 66 Hz Max Resolution Resolución nativa: 1280 x 1024 @ 66 Hz Resolución máxima (en el menu del monitor aparece que puedo ponerlo hasta 85 hz) * Available Color(s): White, Black Color disponible (s): Blanco, Negro * Emissions Standard: TCO '03 Estándar de Emisiones: TCO '03 * Environments: PC, Mac and Unix Compatible Ambientes: PC, Mac y Unix compatibles desde ahora le agradezco a todo el que se a detenido a leer esto y le estare mas agradecida aun a quien pueda ayudarme.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
pusiste bien la placa de video,no te abra quedado floja,desavilitaste la video onboard desde el setup,pero eso suena como a falso contacto ,no la podes prabar en otra maquina.,es como ver rallas en un tv cuando se mueve la antena,suerte
yoleidy
hace 14 años
hace 14 años
la limpie yy la instale varias veces. no se como desactivar el video onboard. ¿Podrias decirme como?. por cierto, muchas gracias por tu respuesta. :|
pcpatricia
hace 14 años
hace 14 años
Hola! probaste con otro monitor?
yoleidy
hace 14 años
hace 14 años
si, ya lo hice. Realmente no se que pasa; desde que la pc bootea hasta que ya carga el sistema... toda la imagen se ve distorcionada...
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
y la placa de video onboard que paso funciona?si es asi porque no la volves a habilitar y si hace lo mismo es porque algo esta flojo,y si no hace puede ser la placa nueva,una pregunta cuando arranca la maquina,vos cambias el monitor de una placa a otra,dan imagen las dos o una sola,suerte
yoleidy
hace 14 años
hace 14 años
cuando esta con el video onboard todo bien, con la placa subio ahorita bien pero al rato volvio a lo mismo, unas lineas verticales por segmentoss, en parte a la derecha y en el medio de la pantalla, las imagenes que no estan en el medio de las rayas se ven bien, pero lo demas esta mal.
belizan-g
belizan-g
758
hace 14 años
hace 14 años
asi que por un ratito andubo bien,si la apagas un rato a la pc despues la volves a prender anda de nuevo y al rato hace rallas? si es asi problema de la placa de video que vino fallada,suerte
