Hola buenas noches espero me puedan ayudar con un problema que tengo.El mismo es el siguiente:Insstale en una cpu de escritorio el sistema operativo XP service pack 3 el cual lo termino sin inconveniente. El problema esta que no me conecta a internet.Cabe destacar que para dicha conexion en mi domicilio dispongo de un modem telefonico con WiFi y 4 salidas Lan para cable de red.En dicho modem conecte un cable de red con ficha RJ45 hasta un switch y de ahi conecto dos CPU la cual una con sistema operativo Windows 7 toma bien la señal de internet y la otra con XP me aparece las pantallas en la barra de tarea conexion a 100 mgb/seg y al entrar por ejemplo a la pagina de Google me da error..Quisiera saber como debo configurar esta ultima para que pueda conectarme a internet. Espero me puedan orientar en la solucion del problema. Desde ya muchas gracias.Saludos cordiales...
Hay que tomar en cuenta que las máquinas deben estar en un mismo Grupo de Trabajo o Grupo Hogar. Verifica primero si puedes visualizar los siguientes.
Hola amigo, yo creo que son problemas de drivers como dice slegueahu. Bajate el easy driver pack para windows xp en tu pc con windows 7 y pasalos a la que tiene windows xp e instalalos. Tambien puedes ver el modelo de tu motherboard y descargarlos 1 por 1.
Por este medio quiero comentarles que reinstale los drivers descargados a travez del easy driver pack para windows xp y la maquina quedo funcionando sin inconveniente. Gracias una vez mas por toda la ayuda y orientacion que me brindaron.Saludos Cordiales.....
