COMO SABER SI ES SLIM O NO?
markitoscv
Hola amigos del foro, esta vez tengo una duda.. No se si mi pc es slim o no (aunque tampoco se cual es la diferencia) bueno en fin, la tengo que cambiar el display porque esta roto, es una bangho futura 1522 de 15.6 pulgadas... SI alguien me puede ayudar se lo agradeceria..
tony1.9diesel
Fácil desmonta el display abriendo la carcasa de éste y dejando sólo lo que es el propio display(sin el marco de plástico ni la tapa plástica) por la parte de atrás te traerá una pegatina con el número de referencia y con ese mismo número tendrás que comprar otro con esa misma referencia. Un cordial saludo.
markitoscv
Gracias, pero no se como abrir el display jejej... Ya desarme toda la pc, pero no se como hacer con el display :(
tony1.9diesel
Trata de localizar si en el frontal del marco del lcd hay algunos tornillos o algún embellecedor(una gomita) que pueda estar tapándolos, si no hay tornillos ni embellecedores simplemente ira cerrado el marco por sistema de patillas plásticas que se abren simplemente haciendo palanca.
markitoscv
Si hay 2 tipos de "cosas" uno es un cuadrado perfecto, osea hay 4 de esos en el display (2 abajo y 2 arriba)... Que por lo que veo, se mueven, porque los muevo con el dedo, pero no se como sacarlos jeje... Y dps hay otros que son 5, (4 arriba, y uno solo en el lateral izquierdo, mirando la pc de frente).. Yo creo que son los 4 que te dije antes, pero como los saco? Gracias por tu ayuda
tony1.9diesel
O van pegados(con un pegamento suave) o encajados a presión, con algún objeto fino y con cuidado de no arañar el marco trata de meterlo por una esquinita y apalancarlos un poco hacia afuera, en cuanto los quites un poquito píllalos sin miedo y tira de ellos hacia ti. Seguramente sean esos 4 porque lo más común es que sean sólo 4.
tony1.9diesel
Si logras quitarlos, saca los tornillos y después simplemente y con cuidado tira del marco delantero metiendo las uñas con cuidado entre el lcd y el marco y tirando hacia afuera puesto que además de tornillos lo más seguro es que lleve unas patillas plásticas a modo de trabas, según vayas tirando irás oyendo unos "clicks" que te irán indicando que las trabillas plásticas se van soltando.
