PC no da imagen al vaciar CMOS, sólo pita (sí detedetcta el teclado)
EL VIAJERO DEL TIEMPO
Tengo un gran problema con mi PC de escritorio, es una HP Compaq Elite 8300 Small Form Factor Con: Procesador: Intel core i5 3570 - 3.40 GHz - Quad Core RAM: 4 GB Motherboard: SP#657094-001 Le moví a la BIOS  y creo que configuré mal algo tratando de arreglar un problema que tenía la PC con el apagado, trataba de apagar la PC desde el menú de inicio de Windows 10 y sólo se reiniciaba, la única forma de que se apagara era manteniendo presionado el botón de encendido durante 5 segundos o desconectando el cable de AC. Pero lo importante aquí es que tras una mala configuración del BIOS ahora la PC enciende pero no puedo acceder a la BIOS presionando la tecla ESC que es la tecla correspondiente para mi PC ni presionando la tecla F10  para entrar al Startup Menu. Ya hice un montón de cosas, he investigado y leí que debería vaciar CMOS y ya lo hice muchas veces y algunas veces me aparecía una pantalla negra con letras blancas que me decían lo siguiente: Version 2.13.1216. Copyright (2012)  American Megatrends, Inc. 4096 MB Press <CTRL + P> to Enter MEBX Setup MenuDefault settings loaded162- System Option Not Set. Your system configuration  has changed since your last boot. Addition of a disk drive, etc. Or loss power to the real time clock has ocurred. Press F1 will record the new configuration. If this message persist you may need the onboard battery.161- Real Time Clock Power Loss. The system time is invalid. This may be a result of a loss in  battery power Set the correct time and date using your operating system. If this message persist , you may be need replace the onboard battery. v02.05        HP Compaq Elite 8300 SFF F1 : Boot        Press the ESC key for  Startup Menu -Al encender la PC encienden los leds de encendido de la PC y el de el disco duro, pero el del disco duro se apaga después de 5 segundos, después de eso a los 60 segundos los ventiladores de la fuente de poder y el del procesador se ponen al máximo (aumentan su velocidad progresivamente)  Después de hacer todo lo que me decía ese POST de error tras vaciar CMOS, mover  de slot la memoria RAM, quitar y poner la pila de la motherboard, desconectando todo, e incluso los cables de power del disco duro, procesador, DVD/CD, desconectando todos los dispositivos externos, como teclado, monitor, mouse, memorias USB, tarjeta WiFi de PCI, ahora sólo me apareció la pantalla negra con letras blancas que decian lo siguiente: Version 2.13.1216. Copyright (2012)  American Megatrends, Inc. 4096 MB Press <CTRL + P> to Enter MEBX Setup Menu161- Real Time Clock Power Loss. The system time is invalid. This may be a result of a loss in  battery power Set the correct time and date using your operating system. If this message persist , you may be need replace the onboard battery. v02.05        HP Compaq Elite 8300 SFF F1 : Boot        Press the ESC key for  Startup Menu *Eso era antes, ahora ya no me da imagen ni en el POST sólo pita y si presiono CTRL + ALT + Supr se reinicia el POST, (parparean los leds y pita nuevamente.) Saludos.
Salvador perez maximo
Hola buenas tardes complejo lo tullo e has medido la pila del bios pregunta cuantos pitidos da parece un error de reloj el ingles no es my fuerte pero te lei y es una averia interesante digna de estudio y por lo menos tratar de resolverla otra pregunta tienes grafica de video o trabajas con la integrada del moter pienso que puede haberse desabilitado por eso no muestra imagen digo yo ve haciendo pruebas y ya vemos lo que pasa si estoy tratando de traducir y eso un error de tiempo tambien pudiera ser bios mala recibe saludos cordiales ok amigo.
slegueahu
tengo una soluciones espero que sirvan 1. retirar la bateria y encender el equipo sin cable de poder 2. intercambiar la cmos y encender el equipo sin cable de poder y luego poner la cmos donde iva 3. limpiar la memoria ram y un borrador y con un cepillo de diene limpiar las ranuras de la memoria. espero que te sirva estas soluciones quedo atento&nbsp; si te sirvio gracias
Ya había intentado eso antes. ¿A que se refiere con "encender el equipo sin cable de poder"?
Saludos.
Piratacrimson
Hola Sr cambie la pila por una nueva saludos comente al foro
Le comento que no creo que el problema sea la pila ya que esos mensajes "POST" sólo aparecen al hacer "Clear CMOS" (en mi PC se hace presionando 5 segundos un botón amarillo) lo cual efectúa una limpieza de la memoria CMOS que es la encargada de guardar la configuración de la hora y fecha, el problema es que, según he investigado, la PC debería iniciar el BIOS aún sin la pila de la motherboard. Ya limpié el socket del procesador (los pines, con un cepillo de dientes y alcohol) y de la RAM, la misma MEMORIA RAM Y LOS CONTACTOS DEL MISMO PROCESADOR. Gracias por comentar.
