reparando placa motherboard asrock g31m-s
donal pacto
Dicha placa no esta dando video,ya limpie banco de memorias-memoriaas-cambie procesador-controle voltaje de fuente- lo ultimo que hice fue comprobar que el procesador levantara temperatura al encender el cooler, y mi sorpresa fue que no se calienta como deberia ser al trabajar.Que tengo que revisar para saber por que no le llega corriente al procesador.Desde ya y como de costumbre estare muy agradecido este yorugua. PD:primera ves que utilizo el nuevo "yoreparo"impeca,
donal pacto
gracias piratacrimson-pero mi pregunta es donde tengo que revisar y saber el poque no le llega corriente al procesador¡¡
si la llega levanta temperatura,a este no le llega,donde tengo que testear el porque. gracias por su tiempo y le ahradece este yorugua.
Piratacrimson
Hola Sr quite la electrecidad del PC quite la pila pequeña que lleba la placa base un minuto y la vuelve a poner y si la tiene conectada ala targeta gráfica que tiene puesta,pruebe a conectarla ala que lleva la placa base incofporada,pregunto limpio el procesador y le puso pasta térmica ,también mire si está todo el cableado conectado saludos y comente al foro
donal pacto
