problema de encencido de mi laptop
Juancho198
hola amigos, necesito una gran ayuda ya que he hecho de todo y no he podido dar con la solucion, la cosa es que cuando voy a prender mi laptop no enciende de momento, no reconoce la bateria y tengo que estar sacando y introduciendo el cargador y darle al boton de encendido. Este proceso lo repito hasta que prenda... puede tardar poco tiempo como mucho tiempo(20min) como prender a la primera(muy pocas veces).          Otra cosa es q se me esta apagando cuando se esta ejecutando un programa pesado como por ejemplo el malwarebytes, no deja q amalize la laptop, pero puedo jugar juegos como league of legend(graficos relativamente alto) un poco forzado y pocas veces se me apaga.         No veo sintomas de calentamiento, cuando se apaga la toco por debajo y tiene una temperatura baja, tengo una hp probook y esa si se calienta bastante y se siente cuando la toco. Comparando ps no deberia de apagarse con esa temperatura mas el mantenimiento que le he hecho bastante veces.         ¿que he hecho?  1) formateado  2) mantenimiento interno, cambiandole la pasta termica del procesador 3) probando otro cargador 4) Verificar que el boton de encendido tenga sus contactos bueno        LES AGRADEZCO ME AYUDEN, MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
Piratacrimson
Hola puede ser que el disco duro tenga sectores defectuosos,pasele este programa CristalDisk,saludos,comente al foro
Juancho198
Saludos amigo, le instale el programa que me dijiste y me dice q el disco duro esta bueno con temperatura de 37 Cº, todo normal ps
Piratacrimson
Hola quite la batería y conecte el portátil si la batería haver que pasa saludos
Juancho198
no tengo bateria amigo, cuando empezo la falla no reconocio mas la bateria y ya no se donde esta. Tengo como año y medio encendindo la laptop sin bateria
Piratacrimson
Hola Juancho agale ún tes alas memorias ram, pasele a las memorias una goma de borrar de punta apunta donde tiene la mueca como si estuviera borrando algo y les pasa una brocha po si queda algo de goma y comente saludos
