¿ES NORMAL QUE UNA FUENTE DE PODER SE ENCIENDA SOLA AL CONECTARLA?
the smiler
HOLA BUEN DIA TECNICOS. (ANTE TODO PIDO PERDON POR LAS MAYUS)... BUENO, EL PROBLEMA ES QUE TENGO UNA FUENTE DE PODER, QUE CUENDO LA CONECTO DIRECTAMENTE CON LA CORRIENTE ESTE SE ENCIENDE SOLA, SU RESPECTIVO VENTILADOR SE PRENDE ETC..... YO QUISIERA SABER SI ESTO ES NORMAL, YA QUE CON OTRAS FUENTE QUE TENGO NO PASA ESTO. UNA CARACTERISTICA DE ESTA FUENTE ES QUE NO TIENE EL INTERRUPTOR. OTRA COSA QUE LES PUEDE INTERESAR ES QUE ESTA FUENTE FUE SACADA DE UNA PC QUE SE QUEMO, O BUENO DETALLADAMENTE SE QUEMO UN TRANSISTOR. NOTA: SI QUIEREN IMAGEN DE LA FUENTE ME DICEN. ESPERO RESPUESTAS CONCRETAS, NO COPIE Y PEGUE, GRACIAS POR SU ATENCION....
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
hola ! no suele ser normal tu pregunta. ni la falla si te refieres a una power supply de un desktop pc. por el nick name puedo pensar que puedes escribir ingles y si lo prefieres te puedo ayudar si es que no fue lo que muchos te entendimos tu pregunta. dejame saber y si puedo ayudar lo hare. saludos
the smiler
What happens, is that without doing anything to the source of power, connecting it to the current is turned on by itself. Without making a bridge, without moving a switch, without undir the power button of the tower. Only when connected to the power supply does the power supply switch on. I clarify that the source is totally disconnected from the motherboard.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
HI FRIEND ! CAN YOU TELL US WHAT MODEL IS UR PC N BRAND? AND YES UPLOAD A PICTURE FROM POWER SUPPLY. IN ADVANCE YOU CAN MAKE A TEST IF THOSE POINTS ARE SHORTED ...THIS PINS ARE THE WAY POWER SUPPLY TO TURN IT ON ITSELF ... HOPE U HAVE A METER TO DO IT . GREEN AND ANY BLACK.... IF THIS PINS ARE SHORTED THERE IS SOMETHING WRONG INSIDE OF P SUPPLY.
JLMRNEO
JLMRNEO
1.750
COPY N PASTE N MAKE UR TEST
