Fuente de poder no funciona
franco95
Hola amigos de YoReparo, hace unos dias mi primo trajo su pc para que la revisara porque no prendia, la revise y el motivo era la fuente de poder, le pusimos una nueva y yo me quede con la que no servia porque él me la regalo. Bueno, yendo al grano. Estoy intentando repararla, no tengo mucho conocimiento sobre esto pero revisando la fuente y midiendo voltajes me tope con esto: - Hace un ruidito en los capacitores grandes - El ventilador de la fuente va como atascado - Le conecté una unidad lectora y esta prendió . - Medí los voltajes con la unidad lectora. Este fue el resultado. PD: El PWR_OK me da 5.11 DC  De antemano gracias, no tengo mucho conocimiento sobre esto, cualquier consejo que puedan darme me seria de mucha utilidad. Saludos!
franco95
Hola de nuevo amigos, les comento que limpié y lubriqué el cooler y el ruido estraño que tenia se le quitó. Al conectar la fuente a la tarjeta madre y encender el pc se paga de inmediato. Realicé estas pruebas:
- Le removí la unidad de dvd (se apagó)
- Le removí el disco duro (igual, se apagó)
- Le removí la tarjeta de video (Aqui prendió normal)
- Le coloqué el disco duro sin conectar la tarjeta de video (se apagó)
O sea, funciona sólo la mother sin ningun componente. ¿Qué creen que podría ser? Cualquier consejo me ayudaría, saludos!
bubytres
bubytres
21.847
puede que con carga se caiga alguna tension, por eso te di esa foto, para que simulando la carga se pruebe y se vea que valores tenes, si medis la fuente sin carga puede que esten todos los valores bien pero cuando le pones carga puede que se caigan... podes medir si queres la fuente conectada con los discos en un molex la salida de 5 y 12volts para ver en cuando estan, si tenes experiencia en el manejo del tester y con cuidado podes medir conectada el resto.. sino como te indique colocas cargas fantasmas y medi las salidas y comenta que valores tienen o comentame en mi respuesta asi es mejor.
Salvador perez maximo
bubytres
bubytres
21.847
tendrias que ponerle carga  y medir: que hacia cuando no funcionaba no prendia o en un momento se apagaba, tenes que verificar el cooler si gira mal tenes que lubricarlo y si la tension llega al cooler pero sigue funcionando mal, reemplazarlo... respecto a los voltajes parecen estar en rango
