hace 19 años
vamos por partes:
Lo de las colgadas, tienes que revisar DOS cosas. La temperatura del micro (no debe exceder los 65ºC) y las memorias
Si la temperatura del micro supera ese valor, saca y limpia el cooler y ponle al lomo del micro grasa siliconada (la balnca) para que conduzca mejor el calor. SI sigue caliente reemplaza el cooler por uno mas grande o con nucleo de cobre.
Si la temperatura esta ok, el problema es la memoria. Limpiala y si no resulta, reemplazala.
Con respecto a los discos SATA, dependiendo de tu mothoer y el modo que la controladora SATA utilize, cambia el como cargar el SO.
Si esta en modo COMPATIBLE, es como un HD normal, se carga sin problemas como si fuera IDE.
Si esta en modo RAID, debes hacerte un disquette con el contenido de la carpeta de drivers RAID del cdrom del mobo. Copia los archivos de esa carpeta a un diquette, inicia la instalacion de XP desde el cdrom de forma normal, y veras que apenas empieza te dice PRESIONE F6 PARA INSTALAR UN CONTROLADOR IDE/RAID DE OTRO FABRICANTE. Ahi le presionas F6 y mas adelante te va a pedir el driver, pon el disquete y selecciona el de XP. Asi la instalación podra utilizar tu HD para instalar sin problemas
saludos
