No me BOOTEA ni me deja entrar en el SETUP BIOS
omaranara
hace 14 años
hace 14 años
ANTE TODO BUENOS DIAS El problema es el siguiente, tenia instalado el Windows seven, y como necesitaba espacio en el disco C decidi formatear el C e intalar el XP, me baje un XP sp3 desantendido. Entonces formatie el C y le instale el XP y es ahi justo ahi donde empezo mi infierno! Cuando se termina de instalar el XP, la reinicio y ahi el problema se me queda tildada en la pantalla de presentacion de la marca del BIOS, si tco DEL o F8 me pasa a la pantalla de carga del Mather pero me carga toda la pantalla me pone status OK y ahi se me queda colgada sin ningun avance.. ¡Y no me permite entrar el SETUP BIOS!!!! Lo que se me ocurrio hacer es: desconectar el DISCO RIGIDO, y cuando arranco la compu me anda joya!! me permite entrar al SETUP BIOS, y hasta me carga el BOOTEO pero claro tengo el DISCO RIGIDO desconectado!!! No se que mas hacer! desconosco si en ese momento conecto el DISCO RIGIDO si no se me quemara! y no entiendo porque con disco rigido no me bootea y sin el si lo hace! Por favor alguno que sea gentil y me ayude!! :lol: :lol: Abrazos para todos y muy felices fiestas! si ademas requieren mas infirmacion les saco algunas fotos y se las envio asi ven como tengo las configuraciones del BIOS
GHM
GHM
GHM
298
hace 14 años
hace 14 años
Yo tengo exactamente el mismo problema con mi pc y para agregar algo más a la confusión general, te diré que el problema lo pude rastrear con el disco rígido. Ahora bien, si lo conecto como segunda unidad, anda todo OK. ¿Se entiende? Quitando el disco o como unidad SATA 2 (y otro disco en SATA 1) anda todo OK. El problema me empezó también de un día para el otro. Mi disco es un Wester Digital Sata de 160 gb. Saludos. Gustavo. Ensenada, Argentina.
omaranara
hace 14 años
hace 14 años
[quote="GHM"]Yo tengo exactamente el mismo problema con mi pc y para agregar algo más a la confusión general, te diré que el problema lo pude rastrear con el disco rígido. Ahora bien, si lo conecto como segunda unidad, anda todo OK. ¿Se entiende? Quitando el disco o como unidad SATA 2 (y otro disco en SATA 1) anda todo OK. El problema me empezó también de un día para el otro. Mi disco es un Wester Digital Sata de 160 gb. Saludos. Gustavo. Ensenada, Argentina.[/quote] Pero como se hace para poner el disco como segunda unidad! Porque yo solamente tengo un disco en la compu! ¿en el mismo BIOS se pone como segunda unidad? sos de Ensenada, mis abuelos y mis viejos son de ensenada! abrazo
GHM
GHM
GHM
298
hace 14 años
hace 14 años
Si el disco es sata, basta con conectarlo directamente a una entrada sata del mother (es el cable rojo, plano y finito, con un conector negro en cada extremo). Si es ide (el cable plano gris, ancho, con un conector negro en un extremo -el que va al mother-, otro azul en el otro extremo -que va al disco primario o "master" y un tercer conector gris en el medio -para el disco secundario o "slave"). Si tu disco es ide, conectalo a la ficha gris, y un nuevo disco a la ficha negra. Si ambas ya están ocupadas -por ejemplo con el disco y la lectora de cd- probá de pasarlo al conector gris y un nuevo disco al conector negro. O simplemente sacalo y probalo con otro disco y fijate cómo te anda la pc. Espero que se entienda. Saludos. Gustavo. Ensenada, Argentina.
pedroa123
hace 14 años
hace 14 años
mira yo reparo pc ´s , es muy normal que pase esto lo que tenes que hacer es , formatear el disco rigido completamente poniendolo como slave (esclavo) en otra maquina en cualquier formato te combiene ntfs y el lento , lo volves a conectar a tu pc , y tecnicamente deveria reconocerlo , Prova y contanos como te fue
soporte_online_msn
hace 14 años
hace 14 años
Tio. aunque no dices nada sobre las caracteristicas de tu PC, puedo adivinar que usas discos sata y tu placa es semimoderna porque te vino con el windown seven. El problema a grandes rasgos parece por carencia de drivers SATA para correr el XP es más incluso si instalas el VISTA o SEVEN. Tienes que conseguirte dichos drivers sata para que la placa madre pueda bootear tus disco correctamente. Saludos
