No responde mi pc
tekelito11
hace 21 años
hace 21 años
tengo un problema... cuando prendo mi computadora la pantalla se queda en negro no aparece nada.... y pues la fuente no es por que si hay corriente en todo y pues quisiera que dieran una ayudadita de lo que pudiera ser... gracias.
pipo377
pipo377
35
hace 21 años
hace 21 años
medi bien la fuente con un tester(multimetro) puede que la fuente encienda pero no este funcionando bien. podes probar el monitor en otra pc, ajusta la placa de video (puede que este un poco floja), las memorias tambien. esos serian una primeros pasasos para descarar problemas. si despues de eso no arranca escribi nuebamente. ah fijate si emita unos pitidos, porque si los hace fijate bien cuantos porque son para describir algunas fallas por ej. memoria chau
DAN_J24
hace 21 años
hace 21 años
Hola. Como sugerencia, seria conveniente que el monitor internamente tenga una limpieza, y verificar las conexiones, para reducir probabilidades de error en ese aspecto. Saludos de Peru Daniel
argentum
hace 21 años
hace 21 años
Saludos, efectivamente, lo primero que debes revisar es la fuente, luego que todas las piezas se encuentren bien conectadas, tercero si genera algunos pitidos, revisa la conexion del disco duro, aunque deberia encender y no reconocer, revisa el cable que viene de la fuente a la tarjeta que este correctamente conectado, en caso de no ser ATX, verifica que los cables negros queden juntos en el centro, y finalmente, muchas veces esta falla viene dada por el procesador, la memoria, o la tarjeta madre que que estan malas. Espero te sea de ayuda, por favor comentanos como te fue.
