hace 19 años
Hola! que tal?
Mi problema consiste en que cada vez que ejecuto un juego en la pc y tengo aproximadamente de 20 a 30 minutos jugando, esta se "suspende" (por asi llamarle), se queda el boton con la luz que me indica que el computador esta encendido marcando como si este lo estuviera (encendido); pero me apaga los "cooling fans" (abanicos, el del procesador y el de la board), ademas el monitor se queda como cuando no esta recibiendo señal porque el computador esta apagado (parpadeando) y no me presenta ninguna imagen (practicamente como si la computadora estuviese apagada).
Luego tengo que "apagarla" forzadamente, dejando el boton de "apagar/encender" presionado para que esta se apague. A veces al prenderla inmediatamente ocurrido el problema no me sube y me carga el mismo problema, asi que tengo que apagarla unas 2 o 3 veces antes de que suba bien.
El problema me lo ha dado en dos ocasiones no estando jugando, en la primera tenia muchas aplicaciones abiertas (winamp, msn, morpheus ..etc) y se me "suspendio" y en segunda ocasion me ocurrio cuando cerraba un antivirus que tenia (panda 2006 titanium); luego borre el antivirus pensando que era esto.
Formatie el C:/ pensando que era algun virus alojado en mi sistema operativo, pero no funciono. Ademas modifique la BIOS con una info que vi en una pagina, pero con dicha configuracion el computador no me subio asi que tuve que restaurarlo a su estado anterior. Tambien cambie, actualice y reinstale los drivers de la tarjeta de video y nada.
nunca me ha ocurrido el problema en lo que estoy simplemente navegando en la internet o solo con el msn abierto y escuchando musica, tengo los mismo juegos que jugaba con toda la normalidad hace apenas un mes. Lo unico diferente que ha pasado con la computadora es que en mi casa nos mudamos y monte mi computadora en mi vehiculo ¿puede ser esto consecuencia de algun golpe?
- Si necesitan mas info pueden pedirmela -
Muchisimas gracias!
Se despide,
Pedro Alcantara._
